1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Шифер тоже нормально смотрится. Если захотите - его и покрасить потом можно.
    А окошки не довели до ровного - левое меньше кажется. Надо было отливами сыграть - и незаметно было бы.
  2. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Это я старый садовый дом облагараживаю. Окна были вообще разного размера и на разном уровне, выровнял как смог. Крышу сейчас уже полностью перекрыл металочерепицей. Как потеплеет планирую покрасить веранду в цвет сайдинга и отделать под файверх. А там оборудовать крыльцо и отделать фризы останется.
  3. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Так и я не новый ;-)
    С окнами пришлось повозиться - но сделали ровно.
  4. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Уважаемые, никто не пробовал - внутренний угол 90гр. до 54гр не выгнется?
  5. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Подробности сего действа есть? Где можно подглядеть?)
  6. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Какие есть решения по соединению сайдинга на стене и подшивки карнизов софитами по стропилам (не параллельно земле). Угол между стеной и карнизным свесом 54гр. - получится ли использовать для соединения стандартный внутренний угол или использовать F-профили или молдинги?
    Пожалуйста, киньте картинок по этому узлу если у кого есть в архивах или дайте ссыль где это обсуждалось.
  7. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Фото нет, всё просто. Сам фундамент из обрубков свай, на них из кнаурфского профиля закреплен каркас и к нему на саморезах шифер.
  8. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    @КАН24, А утеплитель есть какой на цоколе?
  9. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Утеплителя на цоколе у меня нет, стены из бруса и тоже без утеплителя (зимой на даче не живу). Просто делал вентилируемый фасад.
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ну а зачем их соединять-то?
    стеновые панели завершаются в финишный профиль на стыке со стропилами.
    софит там-же финиширует в джейку, закреплённую в плоскости стропил, вплотную к стеновым панелям.
    вблизи этот узел никто рассматривать не будет, а издалека подробности не видны.
  11. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    кажется, что угол прибитый в двух плоскостях, крепче держатся будет,. чем J-профиль на стропилах с шагом прим. 600мм
    Кстати, в инструкциях по монтажу сайдинга допускают выгибание внешних углов, про внутренние нет ни слова.
    а по последовательности действий всегда обычно сначала стены шьют а потом свесы?
  12. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    я и не предлагал крепить джей через 60см. дайте опору принимающему джею по всей длине и крепите чаще. (в качестве версии - металлопрофиль с вырезанными "ушами" в местах расположения стропил, крепить к стропилам. на него монтировать джейку. впрочем решения могут быть разными, например обрешётка по стропилам или закладные бруски между ними)
    последовательность может быть любой.
  13. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    дык лишние движения, угол наверно держался бы уверенно одной стороной к стене, а другой к стропилам через 600мм...
  14. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    :aga: написано же и про внутренние в конце текста.
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    даладно, где это вы вычитали, что такой шаг крепления допустИм? сайдинг должен крепиться на сплошное ровное основание, все его элементы. всякие "обрешётки" это наше решение от безысходности. на таком шаге там всё провиснет волнами со временем.
    софит вы будете монтировать параллельно стропилам, крепить его там особенно не к чему.
    значит хорошее решение будет - обрешётка понизу стропил. три доски, две по краям (на них крепятся принимающие профили, и одна посередине, для дополнительного крепления софита (я, конечно, не знаю ширину вашего софита, но добавьте ещё доски, если он шире 80см). софит нормально стоит враспор без крепления посередине, при длине не более 50см.
    это хорошее и надёжное решение при минимальных дополнительных расходах.
    "внутренний угол" вы так "аналогично" не выгнете.
