1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Ланберт
    Ланберт
    Любознательный
    Ланберт
    Любознательный
    Я чего-то не понимаю... Дом - сруб - был построен в 1987 г., снаружи обит вагонкой, покрашен. Краска облупилась, теперь дилемма - красить или обивать. Никакого утепления не нужно - и так теплый, тем более что это летняя дача. Думаю обивать. Что значит "панель OSB влагостойкая", "фасад вентилируемый", "утепление наружное из Роквул Венти Баттс 100", "по обрешетке обшиваем..."?
    Задача простейшая: никакой обрешетки и утеплителя, просто самый дешевый сайдинг типа Vinyl On, что в Леруа за 150 руб. за кв. м., прибиваем сразу на старую вагонку - и всё! Это лучше окраски? Т. е. дерево под сайдингом гнить будет или не будет? Я представляю так, что сейчас вагонка под дождем намокает, а на солнышке благополучно высыхает. А если будет сайдинг, то он защищает от прямого дождя процентов на 90%, а 10% влаги благополучно будут высыхать под сайдингом без всякой гидроизоляции. Прав я или нет?
  2. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Я присоединяюсь к вопросу.
    Может кто-нибудь дать краткое обоснование необходимости применять ветро-гидро мембрану на OSB?
    Если не в тягость конечно.
    Спасибо.
    ps: у меня OSB простояла незащищенной ничем 4 зимы.(3.5 года) Чуть потемнела только.
  3. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Дело вкуса... однозначного решения нет и быть не может. Вопрос больше в духе - как вам удобнее.
    Мое мнение, не обязательно правильное и, возможно, крамольное:) для производителя винила - заказывайте к металлосайдингу металлическую же доборку. Причин несколько. Сходу, самая очевидная - виниловую купите стандартной длины, а металлическую нагнут достаточно быстро и под заданные вами размеры. Да это и недорого, и недолго, многие трейдеры по металлу профилировку берут у крупных производителей, а гибочные станки держат свои.
  4. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Краткое обоснование дает СП и канадский КОД.
  5. Ланберт
    Ланберт
    Любознательный
    Ланберт
    Любознательный
    Что такое СП и канадский КОД? Суть не ясна :-(
    Спасибо, что присоединились к вопросу :) А OSB - это что?
  6. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    По нашему это - ориентированно стружечная плита (ОСП)
  7. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    СП-31-105-2002
    п. 9.3.2.8-9.3.2.11
  8. Alehoz
    Alehoz
    Alehoz
    Добрый день.
    задумался обшить сайдингом дом. при расчетах вылезла такая задачка -
    между несколькими окнами расстояние 15 см. два декевских наличника не влезут сюда, J рейка боюсь не закроет шов между окном и проемом. идея объединить группу окон общим наличником, а как сделать между окнами ума не приложу. может есть какое-то решение? выручайте.
  9. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    угол под кирпич не подойдет?
  10. Alehoz
    Alehoz
    Alehoz
    забыл указать - окна заподлицо со стеной...
  11. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Фотку проблемного места никак?
  12. Alehoz
    Alehoz
    Alehoz
    Фотки сейчас нет - завтра выложу.
    есть кусок плана
  13. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Влезу со своим вопросом в разговор. Не создавать же новую тему.
    Кто нибудь совмещал при монтаже сайдинг одного производителя, а аксессуары другого? Как оно сочетается и внешне и и для монтажа?
    Дело в том, что у нас приличный сайдинг только на заказ. Миттен, например. А это 2 недели ожидания.
    Если не хватит какой-нибудь "палочки" работа встанет.
    В наличии есть Vinyl-on и Holzplast.
    Что если заказать сайдинг Миттен, а все аксессуары из наличия. Не хватило - докупил и нет проблем. Тем более, что цвет аксессуаров будет белый, контрастный.
    Что скажете?
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно взять Миттен а доборку нашу, и на этом сэкономить, но некоторые продавцы, если взять Миттен а доборку не брать, то увеличевают цену на Миттен до 30%, но так делают не все, только самые "умные":)
  15. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Спасибо. Буду хитрить с продавцами, чтобы взять по "нормальной" цене :)
