1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Дело конечно хозяйское, но цена у барыг по моему зашкаливает, да и потом не продать (продать но с трудом), специфическая штука. Не проще крутить простым сверлом увеличенного диаметра, регламента при креплении с такой просечкой как у производителя не видел так может и нет смысла заморачиваться подобным. Имхо.
  2. Игорь45
    Игорь45
    Игорь45
    Иркутск
    Да, дорого. А, если просто просверлить, то каким лучше диаметром и к какому краю отверстия прижимать саморез?
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Пологаю что 6 или 7 мм. Так как саморез с прессшайбой 10 мм., а надо чтобы он не проскочил. А прижимать к верху, так как надо чтобы сайдинг свободно на нем висел немного болтаясь.
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Игорь45, а ещё можно сделать 2 отверстия рядом и соединить их. Правда это будет намного муторнее, но правильнее. Тогда отверстия делать диаметром 4-5 мм.
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Кто-нибудь делал откосы темного цвета. У меня на солнечной стороне все волной пошли. Гренд лайн однако. На что можно поменять достойное?
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    В соседней теме было про выгоревшую и перекошеную J фаску от Грандлайна тёмного цвета. А заменить можно на металлический откос.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Металлический откос не хочу, тоже выцветет и красить придется.
    Канадский сайдинг говорят хороший, ищу отзывы по темным тонам.
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Быть может прижали крепежом, без фото не понять.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Крепеж здесь не причем.
    Здесь как видно вообще 1 саморезом чуть прижато.
    И это только начало, сейчас еще хуже.
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Если нетрудно отодвиньте рукой финишный профиль и взгляните нет ли там скрытого крепежа? И как закреплена откосная планка в финишном профиле?
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Откосная планка в финишном профиле вставлена по инструкции и чтоб не выпадала просекателем сделаны насечки.
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    На вашей скудной фотографии видно что саморез прижат наглухо, он не дал хождения в нижней части откоса отсюда и волнение панели, одной жесткой фиксации вполне достаточно на светлой стороне при темном цвете откосов.
    И второе а почему у вас ветрозащита на обрешетке находиться? Ветрозащита по инструкции должна под обрешеткой находиться. Вам надо переделывать особенно если у вас деревянная обрешетка.
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Можете подергать откосные планки вперед назад, если они имеют некоторое хождение значит фиксация в финишном профиле нормальная. Если не ходят значит где то жестко заблокированы.
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    За ветрозащитой изоплат, так что здесь всё норм.
    Оконная планка легко ходит вверх вниз, коробление скорее всего из-за тонкого слоя винила, так как сегодня посмотрел окна второго этажа там сам материал был реально толще, видимо партии разные.
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Я про обрешетку, у вас не правильно сделана ветрозащита она должна быть под обрешеткой. Это я уже второй раз пишу.
