1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @chetvericov, я знаю, это временная защита изоплата до основного фасада!
  2. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Здравствуйте, пару вопросов знающим:
    1. Отливы, те которые над цоколем, они обычные из металла, их просто заказать по размеру там где доборки гнут?
    2. Для монтажа винилового сайдинга всё таки какую ширину брать между профилями, 40см. или 60см., где как пишут, если делать через 40см. добавка цена профилей и усиленных кронштейнов существенная будет, как всё же делать?
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Pirog, 1. Да
    2. Лучше 40 см., но делают и 60.
  4. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Уважаемые строители подскажите - В вент. фасаде воздух заходит с низу и выходит с верху, вот с верху, если я правильно понимаю, воздух выходит на чердак и для проветривания чердака карниз подшивают сайдингом с дырками, не помню как называется - так ли это или я всё не так понимаю?
  5. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Ребята, помогите пожалуйста разобраться, правильно ли планирую сделать. Строю каркасную бытовку, размер 3х6 метров. Почитал данный форум, посмотрел дома в округе, пришел к выводу, что внешняя обшивка фасада в моем случае будет оптимальной именно сайдингом. С деревянной имитацией бруса и блокхаусом много хлопот в виде усыхания, трещин, покраски и т. п. Фиброцементный сайдинг на мое строение насчитали на 60+ тыс. руб., думаю не стоит того в данном случае. Остается виниловый или акриловый сайдинг, расцветок много, влаги не боится. В итоге, последовательность действий вижу такой (по фото):
    1. На стойки каркаса креплю степлером ветрозащитную мембрану.
    2. Далее доской дюймовкой на 150 делаю горизонтальную обшивку с шагом (вот здесь вопрос, сполошную или например через 10-15 см?). Это придаст каркасу дополнительной крепости, он будет скреплен не только укосинами, как сейчас, плюс позволит мне выполнить вертикальную обрешетку под сайдинг с шагом, рекоментованным производителем.
    3. На получившуюся горизонтальную обрешетку креплю вертикальные бруски (лучше деревянные или профиль для гипсокартона?) с шагом 40 см.
    4. Заказываю отлив из металла со стартовой рейкой для сайдинга и приколачиваю его над бетонными фунтаментными блоками.
    5. Делаю монтаж сайдинга.
    Может правильнее пункты 1 и 2 поменять местами?
    И еще один вопрос, какого производителя сайдинга выбрать, Деке, Текос, Альта профиль? Других у нас не видел.
  6. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @yaroleg,
    Утеплять каркас планируете?
    Доску и брусок пункты 2 и 3 сухие брать будете?
    Сам каркас высох?
    Посчитайте стоимость сайдинга на свое строение, как вариант просчитайте вертикальный сайдинг (доска может не потребоваться, только брусок), будет гармонично смотреться на фоне (предположу туалета)
  7. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    @Николаич83,
    Да, каркас и крыша будут утепляться.
    Доску и брусок... нет не сухие, с пилорамы.
    Каркас подсох.
    Вертикальный сайдинг не рассматривал, стена и так высокая (3,05 м), а с ним будет смотреться на мой взгляд еще выше, но, как Вы правильно заметили - гармоничнее, нужно обдумать. Насчет испоьзования только брусков в этом случае - заманчиво. Спасибо за полезный совет.
  8. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @yaroleg,
    Я бы не советовал использовать сырое дерево для сайдинга,
    Рассчитайте стоимость сайдинка с комплектующими, поверьте, на этом фоне переплата за сухой пиломатериал покажется вам копеешная...
    Или в Вашем регионе нет высушенной древесины?
  9. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Щас проффи подтянуться, подскажут, может это я отстал от жизни, и уже сайдинг на сырую деревяшку монтируют...тогда пардон
  10. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    @Николаич83,
    Обдумываю, отредактировал свое предыдущее сообщение :) Сайдинг горизонтальный Текос, без доборных элементов мне посчитали на 14 тыс. руб.
    Да нет, я полностью согласен, нужна сухая деревяшка, в этом случае действительно монтаж вертикального сайдинга по деньгам выйдет дешевле, так как достаточно приобрести лишь брусок 50х50. Но, а как же вентзазор, ведь бруски прибивать придется горизонтально и снизу поддува воздуха не будет?
  11. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Для меня это тоже загадка,
    но пример: у моего друга хоз блок обшит обычным горизонтальным сайдингом - вертикально, делал это лет 8 назад, только из-за экономии, этим летом прорезал окно, брус под сайдингом без плесени, просто посеревший, т. к ничем не покрывался...
    делаю вывод что сайдинг сам по себе не герметичный матерал, воздух беспрепятственно пропускает и выводит...
    также Вы сами сказали что у Вас бытовка, т. е не будет большой влажности в каркасе
  12. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Товарищи подскажите. Дом из пеноблока оштукатурен и покрашен, хочу его обшить сайдингом, на что крепить полосы крепления профиля (можно ли на саморезы 90 мм по дереву, будут держаться) и профиль 60х27 для гипсокартона пойдет? Заранее спасибо. Сайдинг решил виниловый.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @yaroleg, ветрозащиту прижимает брусками по стойками каркаса. Потом горизонтально доску или брусок под вертикальный сайдинг. Вот вам и вент зазор.
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @yaroleg, для вент. зазора достаточно бруска 25х50
  15. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    @Nikki1977,
    Спасибо, понял. То есть в любом случае контробрешетка и обрешетка. А мы то думали обойтись под вертикальный сайдинг только бруском, пристреляв мембрану к стойкам каркаса, далее наколотив горизонтально бруски под сайдинг.
