1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @yaroleg, я буду делать под вертикальный без вентзазора. только горизонтальный брус и верт. сайдинг. Он сам по себе достаточно продувается по словам нашего производителя:aga:
    Мембрана и без бруска держится на скобах и скотче хорошо
  2. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    @МаксимКазаков,
    По идее, да, дождевая вода под сайдинг попадать не должна, а если чуть и будет, наверное это не существенно. Бруски под сайдинг я буду обрабатывать антисептиком 2-3 слоя.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @yaroleg, Ну антисептик это все так и деньги на ветер (мне кажется). Там все продуется через сайдинг. Но от перестраховки никто не умирал
  4. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    @МаксимКазаков,
    Ну как сказать на ветер... Я прокрашивал антисептиком направляющие чернового пола в 3 слоя, вода на них собирается круглыми капельками и сдувается так же. А вот на необработанной доске вода впитывается и оставляет мокрые пятна. Да и стоимость антисептика 500 рублей за 10 литров ...
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @yaroleg, Если брать помощнее типа СенежОгнеБиоПроф то там 450 рублей за 6 литров. Я тоже штучек 5-6 потратил, но потом перестал
  6. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А срок действия какой? Потом опять полезете их обрабатывать.
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    ЦИТИРУЮ, с другого форума - "Писал уже как-то, все антисептики делаю сам. Есть такие ГОСТовские составы - ББ-11 и ХМ-11. Первый - это смесь равных пропорций буры и борной кислоты, второй - хлорида меди (II) и дихромата калия (натрия). Первый бесцветен и защищает от пожара, но вымывается. Второй сначала бурый, затем зеленый, не вымывается. На улице вся древесина обработана ХМ-11 - прекрасно стоит несколько лет. Все конструкции дома обработаны ББ-11.
    Компоненты покупаются в магазине химреактивов и стоят копейки. "
  9. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    @кактусс,
    Так я и говорю про ХМ-11, и вы с другого форума привели цитату, где человек хорошо отзывается о ХМ-11. На канистре указан ГОСТ 70-х годов, защита то ли 40 то ли 50 лет, причем в особо неблагоприятных условиях в контакте с водой и грунтом. Верить или нет покажет время, пока пользуюсь им.
  10. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Так и я не против обработки, если это не космические цены а эффект минимальный, я то же обрабатывал своё дерево, только известью с медным купоросом, солью, а перед обработкой ещё и обжигал кисл. горелкой.
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Сегодня привезли сайдинг от Гранд лайн. Весь грязный:close:в изорванных упаковка. ХЗ как его хранили
    Упаковка без фирменного знака в половине случаев
  12. vagolodov
    vagolodov
    vagolodov
    Добрый день спецы!
    Прошу совета. Решил утеплить кирпичный флигель в котором проживаю. Утеплять планирую мин ватой в два слоя по 50мм с перекрытием швов. Купил брус 50х50мм, получается сначала буду делать горизонтальную обрешетку с шагом в 590 мм, в него вставлять враспор утеплитель, потом так же горизонтально и сверху изоляцию и сайдинг.
    В данный момент стоит вопрос чем крепить брус к стене из полого кирпича? вот дома были вот такие дюбель-гвозди 100мм (см. фото). Решил попробовать ими, прикрепил один брусок 5 дюбель гвоздями и легко брус отжал большой отверткой, без усилий. Попробовал засверлился в шов - то же самое.
    Так какой же крепеж использовать в данном случае?
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Не торопитесь с сантиметрами, сначала определитесь с плотностью утеплителя, а то либо болтаться будет или не влезет. У меня лайнрок, 80 плотность, сделал 490, замучился его туда впихивать, в итоге сделал 495, норм. Так что по экспериментируйте для начала.
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Есть спец крепёж для полого кирпича, к примеру вот. https://metizi.com/product.phtml?a=24385
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Товарищи, а кто ставил приоконные планки, как вы обходили пену, которая выехала за пределы окна? Не понимаю как мне туда поставить финишную планку:faq:
