1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. vagolodov
    vagolodov
    vagolodov
    Так утеплитель закуплен уже... с плотностью 50
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Пену обрезать:)
  3. vagolodov
    vagolodov
    vagolodov
    Ну в целом да, утеплитель то уже куплен, поэтому сначала попробую между двух брусков, потом окончательно остановлюсь на расстоянии между брусками.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Она под гидрозащитной внешней пленкой
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Тогда околооконную планку сместить внутрь окна.
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Тогда думаю должен спокойно войти в 590мм
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    :aga:, вы как я, я то же монтажкой пробовал и замарачивался что больно слабо. Хотя нагрузка то будет в основном на срез, но спорить не буду, уже здесь по этому поводу копья уже ломали. Попробуйте как я, фасадный дюбель, а шуруп возмите, как он правильно называется не помню, но он идёт для крепления в бетон
  9. vagolodov
    vagolodov
    vagolodov
    Большое спасибо, сейчас поеду в магаз, буду смотреть что у них есть, возьму на пробу, о результатах отпишусь!
    Я тоже понимаю что нагрузка будет вертикальная но все же сам делаю, для себя, хочется перебдеть, как говорится) чтоб стена не улетела потом)
  10. vagolodov
    vagolodov
    vagolodov
    Купил пяток таких саморезов для кирпича 8мм на пробу, по совету продована засверлился сначала 6мм, потом вкрутил этот саморез прям в кирпич, без дюбеля. держит наглухо, гвоздодером не выдернуть.
    Спасибо еще раз за наводку
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Я и хочу сместить, но мне тогда финишную не на что крепить, вот и думаю...
    Вот тут пока только издали. Серая - пленка. ее выдавило пеной на 2-4 см от окна (в рамках шва)
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Всё же попробуйте с дюбелем, как то надёжнее с ним. Всё же думаю стена всё равно живёт своей жизнью, и брус то же, не большие движения есть, может раскачать шуруп в кирпиче, а с дюбелем, амортизация какая ни какая. Но это мои догадки, ни на чём не основаны, как говорится ИМХО.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @МаксимКазаков, тогда под финишную надо при крутить дополнительный брусок.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Nikki1977, Я понимаю. Но брусок не встает, там же пена
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
