1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Сделал.
    Вздутие это - пена и она жесткая. Снизу видно также выперло
    С другого бока
    Под отливом - не влезает отливи в подставочник аж, придется резать.
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @МаксимКазаков, да, тяжёлый случай. Как мне видится здесь можно сделать металлические уголки (например из профиля для гипсокартона, загнув края для жёсткости). Прикрутить их по 4-5 штук по высоте окна, а к ним финишку. Так как там особой нагрузки нет, то думаю выдержит. Если отлив ещё не заказан, то думаю можно сделать верхнюю полку не 2 см.(как стандартно) а например 1,5 см.(0,5 см. уйдёт в окно, а в 1 см. вкрутите саморез) Можно поэкспериментировать и с полкой меньшего размера.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Nikki1977, Отлив уже лежит готовый.
    Думаю сделать типа такого как на картинке (только из дюймовки и ОСП), к которым пойдет финишка
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @МаксимКазаков, а доска которая между ветро защитой и добором не слишком много окна съест? Если нет тогда вообще нет проблем так сделать.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Nikki1977, Думаю туда поставить дюймовку, то есть 25 мм. А у меня пленка с швом закрывает все равно 4 см от окна. ТО есть 25+ОСБ 9мм+сама планка 10 мм = 44 мм, ровненько получается закроет шов и пленку
  6. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Помогите! :faq::faq::faq::faq::faq:Срочно
    Уже начали зашивать сайдинг и на прикреплённой картинке, если я правильно понимаю, состыкую сайдинг в нахлёст нужно не до заводского среза вгонять, а оставить 25мм.
    Всё ли правильно?
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Pirog, файл не открывается, но по описанию всё правильно думаете.
  8. vagolodov
    vagolodov
    vagolodov
    Попробовал сегодня крепить сайдинг (делаю сам, первый раз, про все видимые косяки прошу не ругать, делаю первый раз, пытаясь на всем экономить, малому 1.5 года, зимой реально холодно. У меня основная задача стоит именно утеплить дом, а попутно и облогодорить,).
    Делать начал со стены, которую видят только соседи, так что немного можно покосячить, чтоб на внутренних стенах уже более менее получалось)
    1. Так вот, вопрос вот в чем, то место где обведено красным - прилично болтается, там стоит стартовая планка, но если потянуть рукой за нижний лист - может даже выйти из замка стартовой планки.
    2. Там где обведено синим, идет мет. стяжка дома. как видно брус в нее упирается, как лучше его обойти, какой нибудь короб мастырыть?
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @vagolodov, где болтается (обведено красным у Вас) может просто не до конца защелкнули сайдинг?
  10. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    @vagolodov, а где вент. зазор?...угробишь стены в перспективе...:(
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А разве нужен вент зазор при обшивки виниловым сайдингом и наличием ветрозащиты?(если это конечно не пароизоляция)
  12. vagolodov
    vagolodov
    vagolodov
    Прошу подробнее рассказать, почему именно угроблю стену? Пленка - мебрана класса А.
    Я так посмотрел, все равно ведь сайдинг не прям вплотную прилипает к пленке, думал конденсат если и будет - то должен высыхать. Если я в корне ошибаюсь - подскажите, пока не поздно я все сниму и набью контр рейку
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Вообще правильно думаете, под виниловый садинг не требуется обрешетка.
    А вот что за пленка у вас?
  14. vagolodov
    vagolodov
    vagolodov
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    ну если это она Ветро-влагозащита AXTON - это нетканый полимерный материал, тгда норм.
    Как говорит форумчанин из канады они каркасные дома обшивают сайдингом без вент зазора- это прописано в их правилах
