1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. vagolodov
    vagolodov
    vagolodov
    Да, это именно она.
    Спасибо, что подтвердили верность моего мышления)
  2. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @vagolodov,
    Я бы на вашем месте переделал, пока не поздно, набил контр рейку и сделал вент фасад какой он и должен быть
    Если только у вас изнутри помещения не отделано паро изоляцией или подобными материалами...
    @СерегаZet,
    Кто спорит, что можно без вент зазора в определенных случаях...НО есть технология вент фасад
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А я бы изначально положил ППС - белый, самый дешевый - и не парился с зазором, пленками-мембранами и т. д.
  4. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Так же производитель сайдинга позиционирует контр обрешетку как охлаждение панелей
  5. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Главное сделать теплорасчет и исключить точку росы в стене и утеплителе...остальное не так важно
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    странное позиционирование, как воздух там должен охлаждать панель?
  7. vagolodov
    vagolodov
    vagolodov
    Как здесь понять, где именно у меня точка росы?
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    нет ее у вас, ну или где-то в толще пленки
  9. vagolodov
    vagolodov
    vagolodov
    Ну т. е. в целом норм?
  10. vagolodov
    vagolodov
    vagolodov
    Вот, тут меня самого гложит один момент, когда на стенах были обычные обои, скажем так годов начала 2000х, бумажные, было просто холодно и все, когда же сделал ремонт, совершенно не думая, смотря только на внешний вид - купили виниловые (во флигеле всего две комнаты - кухня и спальня/зал), так вот после поклейки этих обоев, зимой вода по ним ручьем течет, уже и вентиляцию сделал принудительную вытяжную, а толку нет.
    Так вот я к чему, эти виниловые обои - получается все равно что пленкой изнутри стены затянул?
  11. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @vagolodov,
    Пирог стены получается достойный...график тому подтверждение
    Вероятно что обои так же являются элементом частичной пароизоляции...
    Тогда и не стоит заморачиваться с вент зазором
    Удачи с фасадом:hndshk:
  12. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Осторожней с калькуляторами,@vagolodov, это эталонные условия. На практике очень сложно добиться герметичности и однородности слоев стены. где в кладке раствор неплотно положили (щель осталась, например), где-то кирпич треснул, где-то вата неплотно прилегает и другие моменты. Плюс поиграй на калькуляторе изменение температуры и влажности внутри и снаружи и может точка росы появится. И добавь наружный слой отделки (сайдинг на обрешетке), удивишься...Судя по вашим словам, стены у Вас промерзают, печалька, виниловыми обоями вы точку росы сместили вовнутрь отсюда и конденсат по стенам, с бумажными точка росы была внутри стены, т. е. прогревались изнутри сильнее. Поэтому по утеплению серьезнее подумать надо. По вентзазору, нужен обязательно, 3-4 см, внизу с входом и сверху с выходом воздушных масс. Проблема, что свес крыши маловат, вот это по-серьезнее задача. По утеплению есть соседняя ветка, там разжевано много чего, читать только долго...:) А вообще главный принцип стен из разных материалов: увеличение паропроницаемости изнутри наружу...
  13. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    @vagolodov, ай-я-я-я-я-й..., пленочку совсем не ту купили. На вату только ветрозащиту можно ставить, пароизоляционную никак нельзя, ее только во-внутрь помещения можно и то не всегда... Вы влагу закрываете внутри утеплителя, а ее нужно выводить через вент. фасад, причем чем выше паропроницаемость пленки, тем лучше для утеплителя...Придется снимать...:(...
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    /С чего вы решили что это пароизоляция? прочитайте описание это как раз ветро-влагозащитная
  15. vagolodov
    vagolodov
    vagolodov
    Вот сейчас совсем не понял... На пленке, которая у меня, написано: "Ветро-влагозащита AXTON A",
    У них же есть еще "Гидро-пароизоляция Axton B", так какая же мне все таки нужна?
