1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    @vagolodov, прошу прощения, если это просто ветрозащита, то пойдет, пароизоляцию нельзя:(...
  2. vagolodov
    vagolodov
    vagolodov
    Ну вот прям на пальцах, объясните, я не ерничаю, я правда не до конца разобрался в процессе:
    Если нет вент зазора, и, допустим, образуется между ветро-влагозащитой и сайдингом конденсат. Чего такого плохого он может натворить? Да, просохнет он не за пол часа, как, если бы был вент зазор, а через два часа на солнце. Ведь как раз мембрану и креплю туда, чтоб влага не попадала в вату.
    В чем я ошибся?
  3. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Вент. зазор нужен для движения воздушных масс, ктр будут вытягивать влагу из утеплителя (она там будет хоть верьте, хоть проверьте :)), при этом мембрана будет препятствовать излишним потерям (выветривания) тепла из утеплителя. Если вент. зазор не сделать может оказаться мало воздушного потока для испарения влаги из утеплителя. Можно, конечно по-умничать, посчитать, но мы ведь самостройщики, делай хорошо, плохо само получится...
  4. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Проблема в вате. Мокнет она, зараза. И приходится выполнять танцы с бубном - ветрозащита, вентзазор... При ППС ничего этого не надо - он не мокнет.
  5. vagolodov
    vagolodov
    vagolodov
    Ну теперь понятно. Я просто до последнего был уверен что влаги по идее в вате быть не должно. Если будет - тогда может и логично. Но блин, это настолько тонкостно...В таком случае у меня и брус сгниет между влажной ватой.
    Ладно, пока не много сделал, набью наверно еще рейку, глядишь и прут от стяжки дома под нее спрячется.
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Откуда она может намокнуть? через два слоя кирпича?
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Подумайте откуда она может взяться в вашем случае?
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Снаружи.
  9. vagolodov
    vagolodov
    vagolodov
    Ну здравый смысл подсказывает что неоткуда ей мокнуть. Но вон товарищи убеждают что пар будет через кирпич изнутри фигачить...
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    в этом случае вату и защищает пленка,(если уже конечно вода пройдет через сайдинг и в каком кол-ве она туда попадет?), а то что все-таки пройдет на вату выветрится само через щели и неплотности в сайдинге
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    А вот тут возможно правда, проконсультуруйтесь еще в разделе каменных домов по вопросу утепления.
    По таблицам паропроницаемости, кирпич является достаточно паропроницаемым материалом
    Для сравнения:
    Полиэтилен 200 мкр 0,00002 - (практически пароизолятор)
    рпич глиняный, кладка 0,11
    Кирпич, силикатный, кладка 0,11
    Кирпич керамический пустотелый (1400 кг/м3 брутто) 0,14
    Кирпич керамический пустотелый (1000 кг/м3 брутто) 0,17
    Крупноформатный керамический блок (тёплая керамика) 0,14
    Пенобетон и газобетон, плотность 1000 кг/м3 0,11
    Пенобетон и газобетон, плотность 800 кг/м3 0,14
    Пенобетон и газобетон, плотность 600 кг/м3 0,17
    Пенобетон и газобетон, плотность 400 кг/м3 0,23
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    При идеальном монтаже. Но всегда есть погрешности. И мокнет она не от прямых струй, а от влаги в воздухе. Возможно, что-то и изнутри проходит - не зря же советуют ставить пароизоляцию. В любом случае, мокнущий утеплитель - это нонсенс.
  13. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @vagolodov,
    Вам высказали множество предположений, многое для перестраховки, но именно Вы как хозяин дома, получив данную информацию, должны принять решение исходя из своих вводных и наблюдений по дому...
    заметна ли влажность в доме? справляется вентиляция? насколько влажный или наоборот хорошо продуваемый сам участок где стоит дом?
    Критична ли стоимость контр бруска?
    П. С На 2 фото, что то не так с начальной планкой и первым рядом сайдинга...
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    По вашей методике каркасные дома должны постоянно быть во влаге, они все из ваты
    для каркасников это как раз обязательное условие
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Не все - почитайте форум.
    Только для каркасников?
