1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    @СерегаZet, вы же не будете отрицать, что вата гигроскопична? И что все мероприятия выполняются для ЕЕ (ваты) защиты от влаги? Мне это кажется странным - выбрать более дорогой утеплитель и еще тратить деньги на его-же защиту.
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Мое мнение для всех стен с высоким коэффициентом паропроницания, к которым сюда по таблицам относятся кирипич, пеноблоки и прочие материалы (см таблицы паропроницаемости)
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Не буду -гигроскопична.(но потом высыхает без потери качества (зависит пот производителя)
    Верно, намокшая вата теряет свойства теплопроводности.
    Что вы имеете в виду под "дорогим"?
  4. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Вся проблема в физике воздуха и растворенного в нем водяного пара:)... которая описывается понятиями относительной и абсолютной влажности. НЕобязательно влага должна проникать изнутри стен, достаточно изменения температурного перепада внутри стены (градиента температур). Если стена однородна и нет воздушных прослоек, проблем особых нет, но присутствие элементов воздуха (например в структуре ваты) в стенах, обязывает учитывать эту особенность, вопрос какую?... Если в двух словах: Воздух в зависимости от его температуре способен удерживать в себе разное количество паров воды, в прямой зависимости: чем выше температура, в разумных пределах, тем больше водяных паров в единице объема. При охлаждении теплого воздуха влага не способная удерживаться в виде водяных паров образует конденсат, так называемая точка росы. Соответственно, имея градиент температур сборной стены с воздушными включениями при изменении температуры на улице мы прямо получаем изменяющуюся точку росы внутри стены, лишая стены возможности испарять влагу с и изнутри материала утеплителя приводим к его неумолимому намоканию в перспективе...на сомом деле все еще сложнее :). Причем летом даже больше шансов намочить утеплитель, чем зимой... когда основные стены холоднее уличной температуры... При чем на практике реализовать полную гидро, пароизоляцию внутреннего помещения от внешней среды слабо реально даже при использовании полиэтиленовой пленки, воздух найдет себе дорогу на улицу...:hello:
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Смотря из чего у вас стена и выполнено ли условие "Увеличение паропропускания изнутри-наружу при наличии пароизоляции изнутри.
    Предлагаю не дискутировать больше по поводу утелпния и точек росы в этой теме (так как это не по теме ;))
    С радостью готов подисуктировать в другой какой-нибудь теме про утепление
    PS Сам построил каркасный дом, живу уже год, делал все по правилам и СП - меня все устраивает:hello:
  6. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Да я не против,.. человеку ошибиться нельзя дать, не хорошо это... деньги потратит, нервы..у него, вдобавок, на внутренней стене конденсат на виниловых обоях, а сейчас еще стены утеплит не эффективно, переживать будет... я ему советовал в другую тему обратиться в вопросе правильного утепления. ПРи этом, сам я не далеко от него ушел, по знаниям...:)]:hello:
  7. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    То, что затраты на вату + пленки больше почти в 2 раза.
    Обратите внимание, на фото утепление 5 см - а не один производитель ваты не рассматривает такую толщину утеплителя и не дает по ней рекомендаций. У все производителей толщина ваты идет от 10 см. Это, наверное, с чем-то связано? ИМХО, конечно - но 5 см ваты дают только моральное удовлетворение - утеплил дом!
  8. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    @Dump1964,:faq: на фото два по 5: горизонтально и вертикально с перехлестом...
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Де, не углядел.
    Вернемся к цене. !0 см ваты + бруски двойной каркас + ветрогидро + контробрешетка. Дешево?
    Для ППС я поставил один каркас (правда, металлический) - так он для сайдинга нужен. Т. е., оплата только за ППС. Ну, грибки еще ;)
    Что дешевле?
    + вопрос: если стены кривые - как выравнивать бруски под сайдинг? Щепочки подкладывать?
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Затраты по сравнению с чем больше?
    Не рассматривает опять в каком месте? если производят то наверно есть для чего
    У меня на первом этаже 150 соновного утепления+50 перекрестного но не везде, в одной комнате оставил 150мм т к стены сопряжена с гаражом, звукоизоляция в ней хуже чем в остальных, а по теплосбережению это надо считать.
    по таблицам
    Основные эффективные теплоизоляционные, гидроизоляционные и пароизоляционные материалы выделены.
    Материал Плотность, кг/м3 Теплопроводность, Вт/(м*С) Паропро-
    ницаемость,
    Мг/(м*ч*Па) Эквивалент-
    ная1 (при сопротивлении теплопередаче = 4,2м2*С/Вт) толщина, м Эквивалент-
    ная2 (при сопротивление паропроницанию =1,6м2*ч*Па/мг) толщина, м
    Железобетон 2500 1.69 0.03 7.10 0.048
    Бетон 2400 1.51 0.03 6.34 0.048
    Керамзитобетон 1800 0.66 0.09 2.77 0.144
    Керамзитобетон 500 0.14 0.30 0.59 0.48
    Кирпич красный глиняный 1800 0.56 0.11 2.35 0.176
    Кирпич, силикатный 1800 0.70 0.11 2.94 0.176
    Кирпич керамический пустотелый (брутто1400) 1600 0.41 0.14 1.72 0.224
    Кирпич керамический пустотелый (брутто1000) 1200 0.35 0.17 1.47 0.272
    Пенобетон 1000 0.29 0.11 1.22 0.176
    Пенобетон 300 0.08 0.26 0.34 0.416
    Гранит 2800 3.49 0.008 14.6 0.013
    Мрамор 2800 2.91 0.008 12.2 0.013
    Сосна, ель поперек волокон 500 0.09 0.06 0.38 0.096
    Дуб поперек волокон 700 0.10 0.05 0.42 0.08
    Сосна, ель вдоль волокон 500 0.18 0.32 0.75 0.512
    Дуб вдоль волокон 700 0.23 0.30 0.96 0.48
    Фанера клееная 600 0.12 0.02 0.50 0.032
    ДСП, ОСП 1000 0.15 0.12 0.63 0.192
    ПАКЛЯ 150 0.05 0.49 0.21 0.784
    Гипсокартон 800 0.15 0.075 0.63 0.12
    Картон облицовочный 1000 0.18 0.06 0.75 0.096
    Минвата 200 0.070 0.49 0.30 0.784
    Минвата
    100 0.056 0.56 0.23 0.896
    Минвата
    50 0.048 0.60 0.20 0.96
    Пенополистирол 33 0.031 0.013 0.13 0.021
    ПЕНОПОЛИСТИРОЛ
    ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ 45 0.036 0.013 0.13 0.021
    Пенополистирол
    150 0.05 0.05 0.21 0.08
    Пенополистирол
    100 0.041 0.05 0.17 0.08
    Пенополистирол
    40 0.038 0.05 0.16 0.08
    Пенопласт ПВХ 125 0.052 0.23 0.22 0.368
    ПЕНОПОЛИУРЕТАН 80 0.041 0.05 0.17 0.08
    ПЕНОПОЛИУРЕТАН
    60 0.035 0.0 0.15 0.08
    ПЕНОПОЛИУРЕТАН
    40 0.029 0.05 0.12 0.08
    Пенополиуретан
    30 0.020 0.05 0.09 0.08
    Керамзит 800 0.18 0.21 0.75 0.336
    Керамзит 200 0.10 0.26 0.42 0.416
    Песок 1600 0.35 0.17 1.47 0.272
    Пеностекло 400 0.11 0.02 0.46 0.032
    Пеностекло 200 0.07 0.03 0.30 0.048
    АЦП 1800 0.35 0.03 1.47 0.048
    Битум 1400 0.27 0.008 1.13 0.013
    ПОЛИУРЕТАНОВАЯ
    МАСТИКА
    1400 0.25 0.00023 1.05 0.00036
    Полимочевина
    1100 0.21 0.00023 0.88 0.00054
    Рубероид, пергамин 600 0.17 0.001 0.71 0.0016
    Полиэтилен 1500 0.30 0.00002 1.26 0.000032
    Асфальтобетон 2100 1.05 0.008 4.41 0.0128
    Линолеум 1600 0.33 0.002 1.38 0.0032
    Сталь 7850 58 0 243 0
    Алюминий 2600 221 0 928 0
    Медь 8500 407 0 1709 0
    Стекло 2500 0.76 0 3.19 0
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    С утеплением ППС
    В рекомендациях и таблицах на сайтах производителей ваты
    А зачем они?
    Вата мокнет - вы согласились. Не можете признать, что утепление ей дороже утепления ППС?
    Не заметили?
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    посмотрите цену сейчас на ППС и вату Например Роквул лайт батс У нас ППС стоит около 3200 за куб
    лайт батс около 3000
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Отталкиваемся от этих цен.
    Куб ваты при мин. толщине 10 см - это 10 кв. м.
    + бруски на двойной каркас - сами добавьте
    + гидроветрозащита - сами добавьте
    + - вы так и не ответили, как же выравнивать стену при 2-м каркасе
    Куб ППС - при толщине 5 см - а этого вполне достаточно - это 20 м. кв. = 3200
    Во сколько раз дороже вата?
  14. vagolodov
    vagolodov
    vagolodov
    Отталкивался от того, что если зашью все стены пенопластом (утрирую, ППС и прочее) все "дышащие" свойства кирпича потеряю, получится эффект того же каркасника (не в обиду владельцам, чисто вот такой бзик у меня, на счет эффекта "термоса").
  15. vagolodov
    vagolodov
    vagolodov
    По ценам могу поделиться. Была возможность купить немного ниже рыночной.
    На брус ушло 5000 руб. На вату около 8000. На сам сайдинг с углами, стартами и пр. чуть более 25 000
