1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    У вас, наверное, стена в кирпич. Т. е., 25 см. И как эти 25 см дышат? У вас из стен дует? Дыры-щели?
    Вам не кажется, что с эти "дыханием" вас просто разводят?
    Такой эффект достигается только применением полиэтилена - различных пленок. Что вы с успехом и делаете.
    Проделайте опыт: заверните очень плотно в вашу мембрану металл. Положите на солнце. Подождите часик. Переложите в тень. Еще пол-часика. Разверните. Если на металле есть капельки - то же самое будет с вашим кирпичом. Для контроля другой кусок заверните в полиэтиленовый. пакет. Разница в кол-ве капель - качество вашей мембраны.
  2. vagolodov
    vagolodov
    vagolodov
    Но при этом уже две страницы пишут о том что через кирпич выходят водяные пары и все прочее. :)]
  3. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Ну, на заборах тоже пишут... А там дрова :)]
    Вы мне не верьте. Никому не верьте - сами проверяйте. Если сами проверили, убедились - вас уже никто не переубедит.
  4. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @vagolodov, проделайте простой опыт.
    Возьмите кирпич и подуйте в него. Продувается?
    Теперь вашу мембрану - в одну сторону должна продуваться.
    Теперь пенопласт белый, самый дешевый. Продувается?
    Оцените, что легче продуть. Желайте выводы о "дыхании".
  5. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
  6. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Как раз к теме сегодня проезжал мимо магазинчика. Специально остановился, сделал пару фото. Результат отсутствия вент. зазора. Был отделан сайдингом, обрешетку видите- без зазора. Утеплено и обшито было лет 5 назад. Чернота это плесень, при этом утепление было по кирпичу, один слой 5 см. Делайте выводы...
  7. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Т. е. сайдинг крепить прям на ОСБ получается нельзя, нужно каркас все же делать, иначе будет тоже все плесневое? Я правильно понял?
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Да. Можно вертикально реечки см 2-2.5 а на них уже сайдинг.
  9. vagolodov
    vagolodov
    vagolodov
    Ну да, печально... а там сайдинг шел прям по вате, пленок никаких не было?
    Ну вообщем у меня теперь так... сегодня после работы немного заморочился. рейка 40х50 IMG_20160615_192944.jpg
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Каркас вы будите делать в любом случае для крепления сайдинга.
    При двойном каркасе 5+5 см ваты вы перекрываете стыки, а одним слоем 10 см пеноплста этого не сделать плюс как вы сами сказали грибки.
    Пленка дает дополнительную защиту от выдувания.
    Вместо щепочек использовать фанеру ФСФ
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Почему считаете что 5 см ППС заменят 10 ваты?
    по теплопроводности они отличаются если не ошибаюсь на 0,006-0,008 (у ваты лямбда 0,036 у ППС порядка 0,03)
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    ОСП закрывают ветрозащитной пленкой и сверху сайдинг, без вент зазора.
    Так строят в канаде и америке не один десяток лет
  13. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Я привык доверять нормативным документам ;)
    И не путайте "дыхание стен "- можно сказать и вентиляция, с паропроницаением, которое образуется разницей парциального давления по обе стороны стены.
  14. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    1: Горизонтальная обрешетка не допускается- как раз перекрывает доступ воздуха через неплотности сайдинга
    2: Отсутствие ветрозащиты
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Практически вдвое. У ваты 0,08, у ППС 0,043
    http://www.cgamma.ru/spravochnik/teploprovodnost/
