1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Alehoz
    Alehoz
    Alehoz
    Вот фотки -
    есть у кого какие мысли?
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    У Альта-профиль есть такой элемент "наличник" - пара наличников вполне станет, еще и кусочки панелей между ними возможно придется засунуть. J-планкой, ИМХО, не получитмся закрыть - крепеж будет слишком близко к шву (или вообще не шов попадет).
  3. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Друзья, терзаюсь в сомнениях по поводу цоколя.
    Для наглядности прилагаю фото.
    Для фасада заказан сайдинг Миттен цвет кипарис (св. зеленый).
    Какой материал посоветуете для цоколя, исходя из следующих условий:
    1. Цоколь хочу утеплить экструдированным ППС толщ. 50 мм.
    2. Высота бетонной части ростверка 450мм.
    3. Между грунтом и ростверком имеется зазор (50-80 мм.)
    Как правильно сделать забирку этого воздушного зазора, беря во внимание изготовление в последующем отмостки из тротуарной плитки?
    Очень надеюсь на ваши советы.
  4. wide
    wide
    wide
    Тольятти
    Подскажите, сделана обрешетка из деревянных брусков, бруски как обычно высохли, покоробились, теперь разброс по расстоянию от стены до края бруска 15 мм. Критично ли это для сайдинга, прикрутил пару панелей, они спокойно двигаются, им ничего не мешает. Неровности будет видеть только соседка, так что мне внешний волнистый вид не критичен.
    Стоит ли заморачиваться с переделкой обрешетки?
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Может попробывать выровнять рубанком, вам критичны только выступы, а впадины можно длинной самореза отрегулировать или топориком под сайдингом то особой красоты не надо. Моё мнение, надо бы переделать. Себе спокойней будет. Фото бы.
  6. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
  7. wide
    wide
    wide
    Тольятти
    Вот фото, пол стены просто уже сделано, разбирать не очень хочеться, половину предстоит сделать. DSCF1662.JPG DSCF1663.JPG
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Мне кажется это не из за этого, зазоры соблюдали?
  9. wide
    wide
    wide
    Тольятти
    Зазоры соблюдались, сайдинг спокойно двигается, в этом месте рейка сильно выперает, а две соседние наоборот.
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    На втором фото вверху как-то странно у Вас выходит (может ракурс фотографии такой правда). Я у себя сайдинг без обрешетки делал (на американский манер), но стена (ОСП) не идеально ровная была - в некоторых местах на сантиметр (а может и больше) гуляла, но такого как у Вас и близко нет. Я к тому точно ли это из-за обрешетки? Или может она намного более неровная, чем Вы пишите?
    Тогда ясно - у меня все плавненько, вот и не видно. ИМХО, разобрать и выровнять - там не так много работы.
  11. wide
    wide
    wide
    Тольятти
    Пересилил лень :) разобрал, построгал рубанком, теперь ровно. Спасибо откликнувшимся.
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Во скорость, по моему дольше писали чем переделывали. :super:
  13. duka_
    duka_
    duka_
    Украина
    Вставлю свои пять копеек. Чтоб не соеденять в нахлёст сайдинг использовал такой приём:|::hello:Сайдинг стоит уже пять лет. Правда от местной котельни весь в саже и ни чем не отмывается:mad:
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Такой, это какой? У Вас же вроде Н-профилем соединён?
  15. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Это наверное ноу-хау:close: или нано-Н-профиль :aga::hello:
