1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    не верю этому производителю ППС
    ответ проивзодителя Ваты Роквул λ10 = 0,036 Вт/(м·К)
    http://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.product/2835/uteplenie_doma_kvartiry/layt_batts_skandik
    пара сайтов с таблицами для подтверждения
    http://www.wdvs.ru/tehnologii-ot-gennadiya-emelyanova/kakoi-tolshini-uteplitel.html
    ниже с ссылками на СП по теплопроводности
    http://www.homeideal.ru/data/teploprovodnost.html
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Да, в инете много противоречивой инфы
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Поэтому стараюсь опираться на нормативные документы, и некоторых известных брендов, которые дорожат репутацией ;)
  4. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    На вату? Они существуют?
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Я и не знал. Спасибо
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Да, я тоже многого не знал пока не пришел на форум ;)
    Даже сказал бы практически ничего в строительстве:aga:
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    @СерегаZet, чем больше читаю, тем меньше понимаю. ЭППС и вата отличаются в полтора раза. Получается, что утепление 3 см ЭППС = 5 см вата.
    Весь мой практический опыт восстает против этого. Возможно, хитрость в том, что указана теплопроводность куба?
  9. AlexGol
    AlexGol
    AlexGol
    Планирую монтаж системы VOX MAX-3 на дом из SIP панелей. Стены ровные. Можно ли крепить металлический профиль КНАУФ ПП-60х27 без подвесов прямо саморезом посередине? Он достаточно прочный и вроде не должен сильно прогибаться.
  10. dth
    dth
    dth
    поселок городского типа Арти
    Добрый день!
    Планирую ёлочку от дёке на фасад, но проблема в том, что пока нет окон, а сайдинг надо сейчас, чтобы не портилась ветрозащита. Если я сделаю вокруг оконных проемов наличник 89мм, то смогу-ли я после установки окон без разбора сайдинга установить откосы?
    Дом каркас, обрешётка дерево 30х50мм.
  11. AlexGol
    AlexGol
    AlexGol
    А что если покрыть SIP панель нормальной мембраной типа Tyvek Housewrap и прямо на нее положить VOX MAX-3? Есть такие примеры в Сибири? У меня уже три года стоит дом без фасада и SIP панели вполне нормально держатся. Правда OSB плиты качественные - немецкие.
  12. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
  13. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
  14. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Alex так и делают
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    А где я призывал утеплять стены ЭППС? Если вот это:
    так это для примера. Ну не верю я в это равенство.
