1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    призыва не было :hello:;):close:, просто многие ЭППС на стены используют, лично видел, причем по деревянным стенам :(, хотелось акцентировать, что зло это...
  2. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Ребят подскажите если околооконку делать из металла, зазоры надо оставлять на расширение металла и как крепить на мертво или не докручивать саморезы. Заранее спасибо.
  3. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Все верно примерно 3 см ЭППС=4см ППС=5 см Ваты= 75 см сосны:aga:
  4. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    По цифрам то да. Но держа в руках ЭППС м вату - в это слабо верится.
  5. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
  6. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Производитель разве так говорит делать? ставьте как говорит производитель крепить только на пластины и не будет никаких у вас проблем
  7. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    @Dump1964,
    задним местом проверено :)], ящик для зимней рыбалки покрыт ЭППС, ощущение что в нем тен стоит и греет, теплоизолятор отличный, но не для всех мест...:)]
  8. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    не нарушайте технологию строительства каркасного дома.
    После каркаса и крыши, можете обернуть ВЗ (если не сделали еще), потом вставляются окна, двери, потом фасад
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    В канаде так и делают осп-ВЗ-Сайдинг виниловый без вент зазора
  10. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Призываю довверять нормативным документам ;)
    кол-во воздууха как изолятора в них почти одинаково
  11. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Возможно. Но еще и структура имеет значение.
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    конечно, в ЭППС это вроде закрытая ячейка, ППС открытая, у ваты это просто волокна держащие воздух между собой
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Возможно, поэтому производители и не рассматривают утепление менее 10 см ваты - только при такой толщине она начинает работать.
  14. dth
    dth
    dth
    поселок городского типа Арти
    @СерегаZet, не могу из-за финансирования и не долгой жизни ВЗ на солнце. Поэтому сначала фасад, потом окна.
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    ну 50 мм это дополнительное например для каркасных стен толщиной 150 мм, а для фасадов делают только более высокой плотности около 50кг/куб
