1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Можно крепить как угодно и удобно.
  2. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Добрый день знатоки ! Есть каркасный дом на стадии строительства. Планируется утепление минватой сверху под сайдинг через обрешетку...но есть одно но...пока не определились с котлом и скорее всего будем определятся не в этом сезоне...будут ли проблемы в последствие с проходкой стены и сайдинга для трубы и какие конкретно...
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Сергей_Мисник, аккуратно можно снять любую планку сайдинга. Для этого есть специальный съёмник, но можно и без него. Так что проблем не должно быть, будет только потраченное время.
  4. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    @Nikki1977, пасибо...а то монтажники -друзья сделали круглые глаза и сказали " а хз...наверное фасад сверху надо будет разбирать...
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    не не нужно. снизу подковыривается и отщелкивается нужная планка. она должна быть выше той которую надо подрезать. появляются саморезы планки которую надо подрезать. откручиваем, проделываем необходимые действия. прикручиваем в те же отверстия. аккуратно защёлкиваем верхнюю планку.
  6. Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    Сергей_Мисник
    @Nikki1977, спасибо...а можно еще вопрос... утепление каркаса планируется снаружи через бруски 50х50 и контробрешетку под сайдинг...существует ли вероятность что дерево обрешетки будет вести при наборе/высыхание влаги и как на это реагирует сайдинг...
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    вероятность существует, с сайдингом ничего не будет если дерево было изночально сухим. если обрешётка сырая, то сайдинг вероятно покоробит. не жалейте саморезов на обрешётку. и сайдинг крепите не в плотную, а так чтобы он болтался.
  8. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста по обшивке дома сайдингом. Дом старой деревенской постройки. Меняли крышу, подводили фундамент. Естественно старую досчатую обшивку ободрали. Купили сайдинг из расчета по квадр. метрам с запасом немного. А вот из доборных элементов дали только вот это (фото).Четыре угла, десять стыков и двадцать три -незнаю как-они на фото в середине. У дома пять окон и карниз по фасаду и сбоку надо зашивать. Окна думаем без околооконного делать доской крашеной, а вот можно ли обойтись со стенами и карнизами и фронтоном вот с этими элементами? Делать все будем своими руками, вот отсюда и проблема. Помогите .
  9. ПавелМосква
    ПавелМосква
    ПавелМосква
    Всем привет.
    Подскажите, нужно ли под окном под отливом ставить j-планку?
    Можно ли стартовую планку использовать другого цвета, не будет ли ее видно?
  10. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Туда можно ставить замок который вы вырезаете под окно, срезав при этом верх куда саморезы крепятся.
  11. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Можно поставить ту часть которая вырезается (сам замок), срезав при этом верх куда саморезы крепятся.
  12. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
  13. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Как не зная размеры дома ответить на этот вопрос. Делайте по ходу будет видно что не хватает.
  14. Вадим100
    Вадим100
    Вадим100
    Тверь
    Куда можно использовать н-планки (соединители) еще? Уж больно много их купил.
    Чем кто режет сайдинг?
    где соединительная планка (н) с самого края сайдинг крепить обязательно. Просто сделали узкие бруски. И еще по низу у меня от земли начтнается сразу обшивка сайдингом. На каком расстоянии начинать от земли и чем заделать потом дыру, что б вентиляция была.
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Режу болгаркой. крепить желательно.
