1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Dmitri03
    Dmitri03
    Dmitri03
    Улан-Удэ
    Добрый день! Подскажите кто имел опыт. У меня смонтирован сайдинг, затем подлили фундамент и угол получился 90 град, соответственно вода скатываясь с сайдинга частично попадает в стену. Как можно теперь установить отливы под углом к стене? Если подрезать нижний сайдинг уберется замок, который стыкуется со стартовой планкой, как тогда можно будет закрепить панель сайдинга снизу?
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Вадим100, Я режу мультифункциональным резаком и ножницами по металлу
  3. erta2012
    erta2012
    erta2012
    Могилев
    Прошу помощи. На сколько выпускать наружу окосячку, если сруб планируется отделать сайдингом и установить мет. вход. дверь (нужно решить для заказа бруса нужного сечения). думаю про три варианта: 1-заподлицо со срубом, 2-выдвинуть на толщину обрешетки, 3-на толщину обрешетки+толщина панели (13 мм).Почему-то очень мало инфы по стыковке сайдинга с дверью, в основном пишут про окна. Сам склоняюсь ко второму варианту. За ссылки и советы заранее спасибо. Сруб не новый толщина 20 см, кривизна до 6-7 см.
  4. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Всем привет. Решил заняться внешним видом дома и пристроенной веранды. Выбрал сайдинг, теперь дело за установкой. Вот какой косяк обнаружил, дом брус, веранда сраружи ОСБ-3. Дом от времени немного наклонился и в местах стыка с верандой в плоскости стены идет перекос, внизу выступ 1 см - наверху 5, так с обоих сторон. Как быть в таком случае ? Я планировал для обрешетки использовать бруски деревянные, утеплять внешние стены не планирую. И какой материал использовать под обрешетку, ветрозащиту или что ? Вент зазор между стеной и сайдингом должен быть в пределах 4 см, я правильно понял ?
  5. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    По сути окосячку делают заподлицо с обрешеткой в любом случае, потом обшивается сайдингом, а дверь накрывает сайдинг обналичкой если она конечно есть. Если нету тогда сама дверь выпускается на толщину G профиля.
  6. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Удобнее всего выравнивать плоскость используя металлические подвесы с металлическими направляющими для ГВЛ.
  7. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    @PawlykSerpuh85, что удобнее я понимаю, а какова примерно разница в цене я пока не понимаю. И долговечнее наверняка. Но бабок не вагон, не от хорошей жизни сам буду пытаться делать, с другой стороны переделывать через 10 лет тоже неохота.
  8. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    И еще вопрос, т. к. нет возможности обшить сразу весь дом буду обшивать только первый этаж. Как быть с местом перехода фасада второго этажа к сайдингу ? Отлив поставить или что то еще, подскажите.
    ЗЫ Видимо придется комбинировать, деревянную обрешетку с железной, в местах несовпадения стен пристройки и основного дома делать железо, там где ровно дерево. Думаю что ничего страшного в этом нет. А то одних профилей направляющих сто штук выходит.
  9. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Стоимость бруска и м. направляющей не большая +цена подвесов, но какие сейчас продают бруски (кривые как бычий х..) эта разница не стоит испорченных нервов при монтаже маяков... Дело Ваше, а на верх да отлив можно пока поставить не забыв просиликонить.
  10. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Я правильно подсчитал, поможите - длинна стен 32 метра, высота 2,6 м., бруски каждые 40 см = 70 брусков по 3 м., некоторая часть обрешетки будет состоять из обрезков. Ну или забить и купить 80 палок целиковых. Посчитаю пока из расчета 80 палок.
    Выходит - Брусок 40х50х3000мм цена 93 р. Итого 7,5 т. р.
    Или профиль - Профиль направляющий ПН-2 50х40 3м (0,6мм) цена 130 р. Итого 10,5 т. р. и + расходы на саморезы да подвесы. Итого выйдет в два раза дороже.
  11. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Профиль60*27 нужен, его можно и подешевле найти я не в коем случае вас не к чему не склоняю, я лишь высказал свою точку зрения т. к работал и тем и тем и сделал вывод что металлом быстрей и удобней.
  12. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    @PawlykSerpuh85, я понимаю что не склоняете, а советуете, спасибо. Если профиль 60х27 он приметно 93 р или 0.6 мм 125 р то и подвесы 60х27, правильно ? Как часто надо ставить подвесы ?
  13. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    [правильно ? Как часто надо ставить подвесы ?
    Хотябы 4шт на палку, да и шаг между до 50 можно увеличить
  14. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Увеличивать шаг не буду, неохота в первый раз и сразу от рекомендации производителя отходить. Значит поищу где дешевле профиль взять и начну понемногу обрешетку делать. Ветрозащиту под обрешетку какую лучше взять?
  15. rulon
    rulon
    rulon
    Череповец
    На 2.60 метра при шаге 50 уже 6 подвесов будет:)
