1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Kostyavys
    Kostyavys
    Kostyavys
    Пол и крыша утеплены добротно, у меня две стороны северные и при сильных ветрах а они у нас часто бывает прохладно, тем более что пеноплекс уже куплен, не продавать же мне его теперь
  2. Kostyavys
    Kostyavys
    Kostyavys
    Сказал я про грибки потому что читал на каком то форуме но мне лично кажется что будет слабовато, может у кого то было в практике, и если вырезать пенопласт под подвесы то одного изогнутого (если сложить подвес в двое) подвеса не хватит, придется ставить два на одно крепление
  3. Kostyavys
    Kostyavys
    Kostyavys
    Как то так, еще будет сверху 5см пеноплекс
  4. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Начал понемногу делать обрешетку, для начала попробовал из брусков. Найти прямые почти не реально, стена почти идеально ровная, но один фиг пришлось подложить в паре мест. Одно хорошо быстро вышло. Правда в одном месте лажанул с мембраной, не той стороной положил, придется переделывать, не явно внешняя сторона гладкая, вот и попутал.
    Другие стены не такие ровные, буду делать профилем. Есть пару вопросов по его монтажу.
    Крепится верхний подвес, рядом с ним гвоздь с ниткой, по нитке крепится нижний подвес, затем промежуточные, я не ошибся ? На пробу взял один профиль, прикрепил на угол другой стены, с непривычки вышло дольше, надеюсь дальше пойдет быстрее, хотя я никуда особо не тороплюсь. Как можно ускорить процесс крепления профиля ? Прикрепить верхние подвесы по длине стены, а дальше как ? И как быть с окнами, если сейчас они вровень со стенами ? Просто крепить околооконную планку и обрезать ее под толщину обрешетки ? Или там со стороны окна перпендикулярно стене должен быть еще какой то элемент ? И в случае утопленного окна нужен ли J-профиль ?
  5. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Еще вопрос по оконтовке окон, я видимо забыл прибить по обе стороны окна и сверху еще по бруску ? А то околооконную рамку крепить будет некуда.
    Блин, а что бы было попрочнее профиль сверху стоит закрепить в п образный профиль ? Три стены под свесом крыши, туда и прикрутить этот профиль. Одна стена будет по пояс обшита, там через брусок к стене его прикручу.
    Профиль видимо не должен висеть на одних скобах.
  6. Kostyavys
    Kostyavys
    Kostyavys
    Есть ещё у альта профиль система крепления сайдинга, может кто делал у себя подскажите как с ней работать удобнее чем с профилем?
  7. stupa
    stupa
    stupa
    Народ подскажите - ищу примеры работ сайдинга, где вместо доборов угловых и оконных использованы деревянные доски, нашел 2,5 картинки в гугле. а побольше работ и описаний не могу найти. Но точно когда -то на сайте попадалась эта информация.
    P. S поиском по форуму и гуглу второй день безрезультатно пользуюсь
  8. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Попробуйте включить фильтр, будут только посты с фото.
  9. stupa
    stupa
    stupa
    На запрос сайдинг с деревянными доборами\ сайдинг и деревянные комплектующие - выдет посты с деревянной обрешеткой:)
  10. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    с углом просто поверх сайдинга через проставки по толщине сайдинга, чтобы не его смять. с окном сложнее сверху воду надо отводить, а то по внутренней стороне откоса верхнего до стены промочит. как один из вариантов: над окном маленький отливчик делают, либо внутри отвод воды мудрить, но это сложнее..:)
  11. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Если видели здесь фото деревянных доборов, то на уровне нумерации страниц, есть графа - фильтр. Навести на него курсор, поставить галочку в поле - с вложениями, - применить. Появятся все посты с фото.
  12. stupa
    stupa
    stupa
    Спасибо, доски 2 раза пинотексом и один раз лаком достаточно? или можно без лака?
  13. stupa
    stupa
    stupa
    Торцы лаком тоже прокрашивать? или только пинотексом
  14. Roma25
    Roma25
    Roma25
    sir_volos судя по картину вас обрешетка по осб. Зачем ?
    Что за тряпку используете, это не ветрозащита.
  15. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    @Roma25, тряпка вот такая https://msk.saturn.net/katalog-104604.html Ветро-влагозащита "А". Внешняя стена ОСБ -3, обрешетка что бы был вент зазор. Неужто он не нужен если стена из ОСБ ?
