1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Если нет утеплителя не нужен.
  2. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    @PawlykSerpuh85, не знал этого, везде, где встречал статьи про крепление сайдинга, говориться про обрешетку и вент зазор. И у производителя в инструкции про это упоминается. Получается, если у меня есть еще одна стена из ОСБ, на нее не нужна обрешетка если стена ровная ? Где стена кривовата без нее не обойтись.
  3. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    @PawlykSerpuh85, по выставлению уровня обрешетки, порядок действий такой:
    Закрепили вверху левый боковой профиль, выставили уровень, закрепили снизу, далее правый, на другом углу, выставили, закрепили.
    Протянули горизонтальный шнурок между ними, получилась линия по которой начали крепить промежуточные профили ? Поправите если я ошибся.
  4. Roma25
    Roma25
    Roma25
    У меня так было.
  5. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    @Roma25, я понял. Хорошо вышло. Что за изоляция ? Моя видимо не особо хороша, сосед отдал за ненадобностью.
    PS Углядел,Ютафлекс С 85
  6. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Старые доски удалю, как быть с углом сайдинга ? На стену основного дома, из за кривизны делать обрешетку. По стене пристройки, как я прочитал выше, обрешетка не нужна. Получается с левой стороны наружный угол сайдинга одной стороной крепиться к ОСБ, а второй на обрешетку. Так получиться ? Я что то не могу этого понять.
  7. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Здесь скорее всего придется обрешеткой выходить из положения.
    Надо выравнивать старый дом с пристроем.
  8. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Думаю надо начинать со старого, возможны сюрпризы.
  9. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Я правильно понял, что вот так Стена.jpg не выйдет ?
  10. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Выйдет только окна у вас по разному делать придется.
    Мое мнение вам пока про новый пристрой забыть надо, а заниматься со старым.
  11. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    А как про него забыть, если сторона строения одна, сперва новая, переходящая в старую. обшивать, так всю сторону. Значить с этой стороны, где переход, делать обрешетку придется профилем, прикрепив угол внешний как на картинке выше и обшивать сторону. И ветрозащиту видимо придется докупить другую. То что обшил обрешеткой, оставлю как есть, скорее всего. А про окна имеется ввиду что одни вровень, другие утоплены ? Вокруг окна на ОСБ только околооконной планкой, а на доме околооконной планкой и финишной планкой внутри ?
  12. Roma25
    Roma25
    Roma25
    https://msk.saturn.net/katalog-104604.html
    по этой ссылки понятно что это муть (похожа для внутр. работ чтоб утеплитель не пылил из перегородок или потолка) пароизоляцией назвать не могу. Скорее всего внешне похожа на укрывной материал.
    Но есть приличная изоспан АМ.
    Вам еще на втором этаже надо руберойд со фронтона снимать, а там может плесень и т. п.
  13. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    @Roma25, про изоспан понял. Второй этаж весной переделывать буду, утеплять и т. п. Руберойд прибил т. к. при сильном ветре стало капать водичка, стекающая по фронтону, крыша почти не заходит за плоскость фронтона. Раньше с этой стороны не было пристройки снизу, и оно все благополучно стекало на землю. Тут по дому работы хватает (
  14. Roma25
    Roma25
    Roma25
    sir_volos вы взялись за легкую часть дома.
    Начните со старой выйдите на стену с осб.
    Как нарисовали получиться, можете обрешетку оставить раз сделали.
    У вас по фото видно что стена завалена у старого дома относительно нового.
    Я бы начинал бы с противоположной стены где фронтон и стена .
  15. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Пытаюсь от простого к сложному идти т. к. никогда не крепил сайдинг. Думал на простой части потренироваться и к более сложной переходить.
    Как поступить с переходом от фронтона на сайдинг, на противоположной стене, где фронтон и стена ? Купить отливы, прикрепить к фронтону ? Далее, когда второй этаж переделаю, закрою поверхность тем же сайдингом.
