1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Если память не изменяет я делал
    1-мембрана 2 ноль отбивал по периметру дома 3 отливы 4 стартовая, углы 5 окна 6 сайдинг
    Сайдинг самое легкое, главное выдержать зазоры и не забыть что он должен свободно двигаться.
    Делал один дом 8-9
  2. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Получилось так.
  3. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    @Roma25,порядок действий понятен, хорошо когда внешние стены ровные. У меня значит добавиться пункт 3,5 обрешетка.
  4. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    На фото на стенах не видны вертикальные стыки панелей сайдинга, как удалось так сделать, ведь стандартная длина панели 3,66 метра, а размер стены гораздо больше.
  5. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Места соединения видны. Если смотреть с другой стороны. Хотел выбрать темный цвет смотриться лучше но побоялся что выгорит. Сайдинг от альты канада плюс.
  6. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Т. е. не использовали вертикальную планку для стыка панелей.
    Это я сейчас облицовываю баню и сарай под одной крышей
  7. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Я когда заказывал сайдинг мне сказали что расход будет больше на 30%. Ну и мне показалось что в нахлест легче. Много видео посмотрел как в сев. америке бьют сайдинг и нигде не видел Н профиля.
  8. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Правда сайдиг у них другой. У них вставляешь и он сразу защелкиваеться а у альты нет надо отклонять от стены. Но из 12 пачек одна попалась как в сев. америке. Правда и текстура была чуть другая. Продавец не смог объяснить, сказал что на производстве что то поменяли.
  9. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Товарищи! Подскажите пожалуйста по следующим моментам:
    Исходное: дом из КББ, поверхность стен не совсем ровная, "гуляет" из-за несовершенной геометрии самого блока. Блок 4х пустотный. Планируется отделка фасада фасадными панелями от Альта-профиль с утерлением минеральной плитой 2х50мм.
    Планировал выполнить следующее:
    - на поверхности стены в горизонтальной плоскости с шагом 600мм закрепить брус 50х50 (брус будет обработан антисептируюшим составом).
    - заполнить образовавшиеся полости минеральным утеплителем.
    - закрепить на брусе кронштейны (подвесы усиленные 0,9мм для гкл) с шагом 600мм.
    - заложить второй слой минерального утеплителя, но уже в вертикальной плоскости, с креплением на "грибки".
    - смонтировать на подвесы профиль для гкл, профиль нижним концом опирается на выступ образованный фундаментной плитой.
    - далее вся конструкция зашивается фасадными панелями. Вент. зазор образуется за счёт полки профиля.
    Вопросы:
    Верны ли выбранные решения?
    Будет ли брус в толще утеплителя подвержен гниению?
    Правильно ли выбран шаг профиля для крепления фасадных панелей указанного производителя?
    Нужна ли пароизоляция между панелями и утеплителем? Производитель анонсирует, что внешний слой утеплителя более плотный чем внутренний, ввиду чего плиты не боятся атмосферных осадков и выдувания.
  10. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    Всем доброго дня. Над крыльцом планирую полукруглый навес сделать, как его после обыграть сайдингом Дёке? Стены - газоблок, утепления не будет. Есть ли подводные камни?
  11. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    А где все? Куда все делись? Вопрос открыт.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Шаг уменьшите до 400. поверх утеплителя ветрозащиту.
  13. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Брус в теле утеплителя-это допустимо?
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    а почему бы и нет. если хотите заморочиться поставте прокладки между бруском и подвесом.
  15. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Отлично! Больше сомневался не вместе крепления подвеса а в месте контакта бруса с блоком. Спасибо!
