1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Colibris
    Colibris
    Colibris
    На рисунке Адрес сайта, но там больше нету ничего.
  2. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Так есть профиль - просто наличник
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Подскажите пожалуйста кто в курсе. Инструмент для монтажа сайдинга (перфоратор отверстий и пробойник насечек для защёлкивания) только Malco делает с его запредельными ценами? Или есть более дешёвые альтернативы?
    Платить больше 5 т. р. за подобие плоскогубцев как-то просто бесит.
  4. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Есть альтернатива... Если не по фен шую, то пробойник отверстий под саморезы, заменит обыкновенный канцелярский нож (просто вырезать или удлинить отверстия в сайдинге).
    Насечки для защелкивания в финишной планке - карандаш, линейка, молоток и гвоздь с большой шляпкой. Все очень бюджетно...:)]
  5. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Подскажите по отделке окна IMAG4007.jpg думаю слева справа и сверху наличник, а снизу финишный профиль под отлив.
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Есть. Затачиваете трубочку алюминиевую, плющите её. Срезаете половинку если хотите чтоб оставались зацепы:)
  7. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
  8. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Всем добрый вечер. Строю каркасный домик 3х6 метров + веранда. Каркас обшит дюймовкой под 45 градусов. Доска сухая. Завтра планирую пристрелять степплером ветрозащитную мембрану Изоспан AQ prof. Внешняя обшивка будет сайдинг Деке. Подскажите пожалуйста, нужен ли все таки вентзазор под сайдингом или не обязательно его делать? Образуются под сайдингом на самом деле "реки" воды или нет?
  9. regulserg
    regulserg
    regulserg
    Тольятти
    Добрый день! Прошу помочь советом. Вроде всю практически всю тему
    полистал, но ответ не нашел. Планирую весной тоже начать обшивать дом
    сайдингом с базальтовым утеплителем. Дом дачный для проживания с апреля по октября.
    Посоветуйте, что делать с выступающими красными кирпичами: либо их все сбивать (это очень много-много),
    либо как то по другому.
  10. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    @regulserg, я не спец, но мне кажется что их можно оставить, на стену прикрепить базальт, поверх кирпичей другим пройтись, один фиг обрешетку делать, ну будет вент зазор в районе выпирания кирпичей чуть поменьше.
  11. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Продолжил в выходные обшивать легкую часть.
    Один день на подготовку и 3-4 часа на зашивание. Осталась самая сложная часть с обрешеткой кривого сруба. Вот какой вопрос - я не планировал изначально утеплять сруб, боюсь что пропадет эффект, когда в жару заходишь в дом, а там прохладно, почти холодно, а в холода наоборот, не холодно, почти не нужно топить и нагревать, и зимой достаточно тепло, а уж если протопить печку вообще отлично, до утра топить не нужно. Не пропадет ли этот эффект, если снаружи утеплить сруб ?
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    У Вас уже внешний угол наколочен. Как Вы собираетесь утеплять?
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @regulserg, Сколько см. хотите утеплителя? Можно сделать в 2 слоя на силикатном кирпиче и 1 слой на красном.
  14. regulserg
    regulserg
    regulserg
    Тольятти
    Красный кирпич торчит на 5-8 см. Думаю тогда, может получится положить утеплитель в 2 слоя по 50 мм...То есть сначала прикрутить подвесы, а потом в два слоя утеплитель через них и ветрозащиту. Я так понимаю? С деревяшками не хочется возится, а 3 слоя- это уж черезчур для дачного домика)
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Вертикальный сайдинг и творчество
