1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Всё правильно понимаете.
  2. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Утеплять не то что бы особо собираюсь, но угол прикручен на направляющую
    , она отстоит от стены см на 5 примерно, подготовка под обрешетку для кривого сруба, что бы горба в месте перехода от новостроя к срубу не было. По целесообразности утепления этой стены пока не определился.
  3. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    @МаксимКазаков, из за наклона досок кажется что крыша заваливается вправо ;)
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  5. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    у вас свес крыши останется после утепления? Оттуда и смотрите по ширине
  6. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @МаксимКазаков, а у вас ветровая доска закрыта чем то или покрашена? У меня посто такая же конструкция (доска на доске), не знаю как поступить правильно. Или железом мудрить или красить...
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @pif132, Я ее сделал шершавой спец насадкой на болгарку, потом загрунтовал и покрасил в 1 слой до монтажа, и потом еще раз покрасил после монтажа. Грунт Тенкнос 3881, краска Текнос Эко Нордика 3330
  8. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Добрый день. На заказ согнули металлические отливы с загибом, то есть получилось 2 в 1 - отливы и стартовые для сайдинга в одном изделии. Завтра, если позволит погода, хочу начать крепить элементы. Подскажите пожалуйста, при температуре воздуха сейчас в районе 10 градусов, какие зазоры оставлять:
    1. При монтаже внешних углов из комплектации винилового сайдинга Деке, сверху от карнизной подшивки и снизу от металлического отлива цоколя?
    2. При монтаже винилового сайдинга блокхаус Деке, в местах его примыкания к внешним углам и соединительному Н профилю?
  9. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Подержать сайдинг на улице что бы стал нужной температуры.
    Во вложении полезный файлик, картинка из него взята. Про заход в угол и профиль что не нашел инфы, имхо на половину глубины захода.
    ЗЫ Там же есть про изменение размеров в зависимости от температуры.
  10. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Честно говоря я думал что для всех сайдингов принцип один.
    По памяти углы весят на верхнем саморезе остальные по центру.
    Зазор ровно на столько на сколько сможет угол подняться вверх
  11. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Я пользовался инструкцией миттена (книжка красивая) у самого альта.
    Разницу не увидел.
  12. Roma25
    Roma25
    Roma25
  13. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    @Roma25, бывает, может и мне пригодиться
  14. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Господа специалисты, подскажите как монтируете широкий j профиль (наличник)? Какую планку в угол зарезать, горизонтальную или вертикальную? Какой зазор оставлять снизу от металлического отлива, 6мм достаточно?
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Горизонтальную.
    Даже много будет.
