1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Какой зазор тогда лучше, учитывая что сейчас не лето? Верх вертикальной планки крепится в верхний край отверстия?
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Да.
    Я бы сделал 3-4, но это только моё ИМХО.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Вертикальный сайдинг на фронтоне. в середине поставил H-планку и вентрешетку от Техоснастки
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    на 3 метра я бы сделал зазор 4-5 мм
  5. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Сейчас и не зима. Главное проблема при минусе сайдинг хрупкий. Болгарка в помощь (ушм).Все зазоры есть в инструкции. У нормальных производителей они практически одинаковые.
  6. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Мне этого было в достаточно. Вертикальный гляньте у альты инстр. Думаю нового не будет.(фотка не очень)
  7. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @Roma25, вот и у альты нарисован j профиль с зарезом угла на вертикальной планке, у гранд лайна так же, а просится горизонтальная планка для подрезки на угол. Так и вода мне кажется не будет затекать за сайдинг, и @Nikki1977, так же сказал. Про зазор в инструкции написано относительно внешних углов от отлива 1-6мм, но угол может двигаться вверх-вниз, а наличник сверху зажат вертикальным наличником. Кто как делал или как правильно все таки? Или я загоняюсь слишком, просто цвет сайдинга у меня достаточно темный и доборка темно коричневая, боюсь как бы не вспучило потом.
  8. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Слишком все усложняете. Можете запиливать углы запиливаете. Главное выдержать зазоры и сохранить подвижность планок.
  9. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @Roma25, мне не сложно угол запилить, просто мне кажется на горизонтальной планке правильнее это сделать, чем на вертикальной. А вот по поводу подвижности, получается вертикальная планка наличника двигаться может только вверх, но там упор в виде горизонтального наличника, как здесь быть?
  10. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Без фото сложно. Наличники двигаться не будут, но делать надо поправилам. Я свои делал посвоему т. к. мне продали какое то дешёвое г. маде ин Р. Б.
    Поэтому пришлось выходить из положения. Наличники у меня почти на всех окнах типо буквы П а под отливом j планка ее не видно.
  11. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Всем добрый вечер. Сегодня начал обшивать бытовку сайдингом "Деке блокхаус сливки". Температура воздуха у нас 10 градусов. Зазоры между внешними углами и Н профилем сделал по 5 мм. После обшивки, внешние углы двигаются рукой вверх - вниз, а вот Н профиль сдвинуть можно, но приложив значительное усилие, хотя до монтажа сайдинга он двигался достаточно легко, видимо торцы панелей сайдинга прижали его с двух сторон. Это сильно критично? И еще вопрос, если можно, посмотрите пожалуйста фото, правильно ли я понимаю куда какие доборные элементы крепить? Может быть есть другие варианты, по опыту? Какие элементы лучше приобрести для отделки оконных проемов? Может в моем случае стоит выбрать металлические, у нас в городе на заказ изготавливают (фото).
  12. Нарский
    Нарский
    Нарский
    Приветствую всех строителей. Покупая стартовую планку, углы и приоконные планки в магазине меня долго консультировали по монтажу всего этого. И продавцы, в прошлом монтажники сайдинга, уверили меня что нужно плотно прикручивать углы, стартовые и финишные планки, а так же приоконки. Остальной сайдинг монтируется не плотно, чтобы мог перемещаться. У меня вопрос, в литературе написано что все должно монтироваться не плотно, а продавцы говорят по другому. Господа монтажники подскажите по своему опыту, как все таки должно быть?
  13. Нарский
    Нарский
    Нарский
    опыта у меня нет, но я у себя тоже с начала думал так делать, а потом продавцы монтажники подсказали, чтофинишную можно не ставить, так как шов закроется j фаской. У меня вообще получилось после утепления и установки обрешетки растояние 80 мм от стены, до края крыши (т. е. карниз) поэтому я решил обшить сайдингом, далее установить финишную, но не на сайтинг, а на то место где должен быть софит, и далее закрыть все это дело металлическим углом, который заменит j фаску, софит, и лобовую доску. Как то так.
  14. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Дошли руки до стен основного дома, енто жесть просто, левый верхний угол утоплен внутрь, нижний наружу, правый наоборот, верх наружу, низ вовнутрь, винтом стена короче. Получается что примерно посередине стена перекос встречается и вверху от натянутой нитки до стены палец почти не лезет. Придется видимо идти от угла в левую сторону, в какой то момент перестать сверху делать обрешетки, примерно на 1/3 от верхней точки и что то крепить под каждую крепежную дырку сайдинга. Как еще поступит ума не приложу. IMAG4134.jpg
  15. IlyaKozin
    IlyaKozin
    IlyaKozin
    Владимир
    Друзья, подскажите делаю сайдинг впервые. Остался небольшой треугольник, как его закрепить. Размер мал, крепежная часть отрезается. Сайдинг деке елочка. IMG_20160924_143655.jpg
