1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Со стороны дверей утеплять не планируете? (после укладки утеплителя, проемы окажутся утоплены...)
  2. Ditrixp
    Ditrixp
    Ditrixp
    Вот на рисунке попытаюсь объяснить
  3. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Может вам J обойтись, а между J сайдинг вставить.
  4. Ditrixp
    Ditrixp
    Ditrixp
    утеплять да, 10 см везде сполшняком, надену прям на подвесы утеплитель, гидроизоляция и прижму обрешеткой на эти же подвесы. просто боюсь что из-за расстояния от крепления подвеса до даже наличника будет дыра между околоконным профилем для двери и наличником двери
  5. Ditrixp
    Ditrixp
    Ditrixp
    куда j приделывать? к подвесу сбоку? или к обрешетке прямо
  6. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Внутр угол два j. Вокруг двери тоже J.
    На картинке синий брусок он же внешний угол тоже два J
  7. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Могу нарисовать мысль.(не художник)
  8. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Мысль.
  9. Ditrixp
    Ditrixp
    Ditrixp
    1) вот те 2, что на углу можно заменить околооконным ? и во внутренни J он зайдет.
    2) а вот тот что у двери перед наличником и внутренний угол там 3см! у вас по рисунку там все 15 =)
  10. Ditrixp
    Ditrixp
    Ditrixp
    Я смотрел как-то видео где маленькие просветы закрывают самыми дешевыми п-образыми планками, 1-я пришивают головой, а вторую крепят сверху ногами вперед
  11. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Можете на своем чертеже размеры проставить внутр. угла
  12. Ditrixp
    Ditrixp
    Ditrixp
    Точных пока нет в среду буду на даче, есть тока фотка может поможет (пока профиль прижат к стене, когда начну утеплять сниму, мне так проще отвесы делать
  13. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Фигасе! :aga:
  14. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Вопрос к специалистам сайдингистам. Как выдерживать горизонталь при монтаже сайдинга, может есть у кого секреты? Вроде нигде не натягиваю и слабины нет, а все равно ряды стремятся разбежаться :(
  15. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    У меня тоже по началу немного расходились ряды, потом стал проверять каждый ряд уровнем при крепеже, он в замке у меня немного болтается, вот и уходил уровень.
