1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    То же сейчас обшиваю домушку сайдингом. Каждую панель, перед тем как ввинтить саморез, снизу поджимаю, до полного вхождения в замок. Порядовка при этом ровная, совпадает на углах стен. Первый саморез ввинчиваю по центру панели, постепенно двигаясь к краям. А вот тянуть сверху панель действительно не рекомендуется, что бы не деформировать ее.
  2. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Да в принципе и я не тяну за верх панели, стараюсь снизу плотно замок состыковать и потом закрепить. Но все равно как то не горизонтальненько :) На вид вроде ровно все, но все равно что то гложет, хоть каждый ряд по лазеру отбивай, если бы его еще днем видно было...
  3. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Уровень прикладывайте к каждой планке
  4. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Уровень помог бы на 100% если бы он был в районе 3 метров :)
  5. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    нет, у меня монтажники пользовались метровым. И планочки сошлись по кругу.
  6. Нарский
    Нарский
    Нарский
    Я как раз лазером и пользуюсь, очень удобно работать одному. В пасмурную погоду луч видно более менее. Есть еще красные очки, они вроде получше помогают. Но самое мое любимое время это поздний вечер, включил прожектор на 500 ватт, и света хватает и луч отлично видно!
  7. Ditrixp
    Ditrixp
    Ditrixp
    Еще один вопрос, который я не усмотрел ни на одном видео. как сделать так, что от окна вверх пойдет планка вровень (или единая) с той, что шла рядом с окном?
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Давно задумал одну инновацию и вот испортил. Вертикальны сайдинг на свесах (оч хорошо продувается без всякой перфорации, а стоит 200 рублей за кв. м.)
    На вид мне нравится, отзеркаливает стену
  9. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @sir_volos, Исполнил:)]опечатка!
    Спасибо:hello:
  11. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Если кому интересно - заморочился деревянными наличниками и углами (еще не установлены). Мороки много - но результат очень порадовал, на мой взгляд получилось очень симпатично, окна выглядят выразительно в отличии от "плоской" пластиковой раскладки.
    Окна установлены по наружной плоскости каркаса (выступает только ОСП), ветрозащита выпускалась на окна, еще раз пенил снаружи шов под выпущенную на окна ветрозащиту и сверху прикручивал бруски с выбранной четвертью. Отвод воды, стекающей по сайдингу был также организован по-взрослому, только вместо готовых планок использовал Н-профили, купленные по 39р/шт на распродаже (распускал их вдоль пополам).
  12. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Наличники и углы делал из дюймовки, оставшейся от обрешетки крыши - строгал и снимал фаски фрезером.
    Еще фото
  13. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Может использовать 3-х метровый профиль для гипсокартона, тот, что с ребрами жесткости, и уже на него сверху прикладывать уровень? Я перед тем как обшивать сайдингом свое строение, приобрел лазерный уровень, воспользовался им только один раз, когда отмечал стартовый уровень по кругу. Больше не включал, все ряды пока совпадают.
    Для отделки окон заказал металлический околооконный профиль (фото). Сегодня облагородил им 3 окна, очень удобно, практично и смотрится на мой взгляд хорошо. По цене вышло даже дешевле, чем приобретать"родную" доборку от сайдинга. Сейчас жалею, что не заказал внутренние и наружные углы из металла. Сделаю фото, может быть кому-то поможет сделать выбор.
  14. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Есть фото данного девайса (по деньгам окно 2 м на 1,4 м порядка 2 тысяч) установленного:
  15. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Касаемо вентиляционных решеток. Решетки, заточенные под сайдинг, стоят недешево, я купил решетки Эра Street Line (уличные из ASA пластика) 350х350 по 280р/шт и из обрезков Н-профиля за несколько минут сделал для них основание.
