1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Из тех же H-профилей по 39р/шт делал и внутренние углы для стыковки софитов и стенового сайдинга
  2. rulon
    rulon
    rulon
    Череповец
    Ставил на фронтонах такие же решетки предварительно приклеив на них маскитные сетки.
  3. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    сетку тоже купил, завтра прикреплю
  4. Александр4937
    Александр4937
    Александр4937
    Сейчас отделываю фронтоны сайдингом. Один фронтон без дверцы на чердак сделал без труда а как с дверцей делать не соображу. Может кто подскажет как дверцу на какие навесы вешать чтобы она открывалась и как и на что потом опирать лестницу чтобы попасть на чердак ведь сайдингу тогда конец. Спасибо.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Александр4937, отделывать дверку деревом лучше, и под дверкой сделать досочку наверное, для опирания лестницы. Просто таким же светом сделать, а вокруг обойти все доборными элементами
  6. Александр4937
    Александр4937
    Александр4937
    Я хотел дверцу тоже сайдингом отделать.
  7. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    А может на конце лестницы сделать выступы что бы они опирались на внутреннюю часть проема. Тогда сайдинг не должен пострадать.
  8. Александр4937
    Александр4937
    Александр4937
    Вы имели в виду что-бы лестницу ставить внутрь проема но для этого надо сначала дверцу на чердак открыть.
  9. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    А проем кто открывать будет, чтобы лестницу опирать? :) Думаю через установленный сайдинг кронштейны, на них перекладину из металла, а на лестницу крючки для зацепа, либо вместо перекладины просто кольца для крючков, в цвет сайдинга покрасить, будут практически незаметны, ИМХО...
  10. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Ну можно дверь открывающуюся во внутрь сделать. Закрывать ее только неудобно будет, Да и ветер. мля короче плохой вариант. Тогда можно лестницу типа стремянка использовать, Она на стену не опирается.
  11. Александр4937
    Александр4937
    Александр4937
    Вот этот вариант подойдет. Спасибо. Осталось на какие навесы дверцу навешать. Тут я думаю надо из мебельных навесов выбирать.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Александр4937, если лестницу ставить аккуратно и также аккуратно по ней ползать, то сайдингу ничего не будет. Сто раз так делал:)
    Дверка тяжёлая получается или нет. Если нет, то попробуйте мебельные навесы. Там есть множество вариантов открытия. Так не делал:). Просто мысли.
  13. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Скажите как правильно смонтировать софиты. Вопрос в том как подшивать свес где стропила и стороны там где фронтоны. Они получаются в разных плоскостях, городить обрешетку по сторонам с фронтонами или как? Софиты везле должны быть с перфорацией? IMG_20161004_100823.jpg IMG_20161004_100833.jpg
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @pif132, сделайте фото по светлее, а то страпило нифига не видно.
  15. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Рад бы, да солнцу не прикажешь :) Стропила 200мм, соответственно со стороны фронтонов их нет. Вопрос в том городить обрешетку со стороны фронтонов, чтобы соблюсти уровень со стороной свеса или есть другие решения?
