1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Roma25
    Roma25
    Roma25
    У меня тоже стропила 200 делал обрешётку. Фаску заказывал из металла.
  2. rulon
    rulon
    rulon
    Череповец
    На опорный к стене конец лестницы штакетину поперечную метровую пришпандорить - и не будет сайдингу больно.
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @pif132, городить обрешетку. можно из профиля для ГКЛ.
  4. ValeraO
    ValeraO
    ValeraO
    Бисерть
    А как зимой? Если на улице будет -30 или еще ниже.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @ValeraO, аккуратно ничего не будет.
  6. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @Roma25, водосточку не делал еще? Есть мысли как хомуты через сайдинг крепить?
  7. Roma25
    Roma25
    Roma25
    С водоотведением еще не решил куда девать. У меня с водосточкой проблем не вижу. материал куплен. Водосточка белая пластиковая. Крепление для лотков к стропилке, лотки под капельник. Под трубы вертикальные надо будет сверлить отверстия в сайдинге +6мм из сходя из диаметра шпилек. Сверлить только в теплую погоду.
  8. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Уважаемые, приступил к монтажу соффитов (docke, ширина около 300мм), напиленные по 450мм не гнутся, чтобы в пазы вставить (с одной стороны внутренний угол, с другой металл. J-фаска) - ребра жесткости соффитов не позволяют гнуться. Ну не через весь же свес 12м их по 1 шт протаскивать? (ладно еще по карнизным свесам можно побегать взад-вперед, но по фронтонным - по лесам с этажа на этаж скакать.) Есть какие-нибудь особенности монтажа в данном случае? Или нужно J-фаски монтировать не все сразу на одном свесе, а по 1 штуке - смонтировал, набрал соффиты, потом следующую и т. д...?
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @s m c, так то они сгибаются! но лучше по 1 джейке все же делать, куда удобнее
  10. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    не сгибаются в отличии от сайдинга, по крайней мере мои соффиты от docke
  11. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @s m c, можно было софиты от FineBer использовать на вид они сопливее) Сам пока в стадии выбора софитов, будет ли видна разница на высоте 7-8 метров от земли?
  12. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    имхо разницы видно не будет
    я выбирал только по цене:) самые дешевые в пересчете на м2 получились docke
  13. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Фига се, у вас Дёке дешевле Файнбира получается. У нас палка Дёке где то 460р, а Файнбир 280, площадь покрытия у них примерно равна 0,93 и 0,9 м2 с панели.
  14. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    покупал весной по 290р 300х3000 пломбир, сплошная перфорация (дешевле на то время ничего не было), а сейчас еще цена опустилась немного
  15. m_anuta
    m_anuta
    m_anuta
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, у нас начались дожди дом промок, стоит ли сейчас обшивать сайдингом или уже оставить все до весны? Дом часть блок, часть дерево. И ещё вопрос обрабатывается ли деревянная часть перед обшивкой (имеется ввиду пропитки)?
