1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Вы бы фотографии выложили, советов будет больше. По делу, нужно обеспечить вентиляционный зазор между стеной дома и сайдингом. На доски (деревянная часть) лучше степлером пристрелять ветрозащитную мембрану. А каким образом вы собираетесь крепить сайдинг к части стены из блоков? Если к гипсокартонному профилю - вот вам и вентзазор. В общем, нужна информация подробная, в том числе и по пирогу стен, тогда профессионалы вам ответят, себя я к ним не отношу.
  2. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Народ, подскажите как с оконным проемом быть ? Остальные были вровень со стеной, там все прост, а тут и выпирает и утоплено. Есть так такая оконная планка IMAG4211.jpg
    По стене делаю обрешетку из профиля. Как правильно планку прикрепить ?
    Видимо в проем надо параледбно плоскости стены, прямо около рамы, пришить брус (или профиль) на него финишную и чтобы длинный край оконной заходил в финишную ? Меня тут больше парит как правильно обрешетку вокруг окна сделать ? И как запилить сверху и снизу стыки оконной планки, сверху внахлест на боковые и боковые внахлест на нижнюю ?
  3. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @sir_volos, вот почти у всех производителей в инструкции:
    Себе пробовал и так, и с зарезанием горизонтального наличника. Если делать как в инструкции, то в глаза меньше подрезка 45 бросается, если резать горизонтальную планку то вроде как воды меньше туда попадет. Хотя она так же оттуда и вытечет. Решил резать все наличники по инструкции, так мне кажется эстетичнее)
  4. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Вопрос специалистам) Какие софиты использовать со стороны свеса: с перфорацией одной центральной доски или всех трех? Какие софиты использовать со стороны фронтонов: с перфорацией или без? В доме холодный чердак, не мансарда.
  5. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    @pif132, в инструкции разговор идет про широкий наличник, у меня другая форма, с ней такой метод мне кажется не прокатит.
  6. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @sir_volos, да, у меня широкий наличник. Вот нашел в инструкции ниже:
    5.5.2. Установка приоконной планки
    Приоконную планку можно использовать вместо J-профиля широкого (наличника) при отделке оконных проемов. Она частично или полностью закрывает откосы. Устанавливается
    приоконная планка так же, как и J-профиль широкий (наличник). Внутренняя часть крепится с помощью финишной планки.
  7. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    У меня дом и баня из бруса. Я перед обшивкой сайдингом обработал стены Сенежем-Био, прямо садовым опрыскивателем. Затем обрешетку из бруска 40 на 40. Оконные и дверные проемы этим же бруском по периметру. После этого не было проблем при отделке окон и дверей. Снизу слив из цветного металла, с боков и сверху оконной планкой.
  8. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    Никто не силен в подборе софитов?
  9. rulon
    rulon
    rulon
    Череповец
    Используйте по всему периметру софиты одинаковые да и все. Без разницы.
  10. pif132
    pif132
    pif132
    Рыбинск
    @rulon, да я так и хотел сделать. Просто хочется понять как правильно, не зря же софиты с разной перфорацией, есть вообще без нее.
  11. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    @pif132, берите со сплошной перфорацией - хуже не будет
  12. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    Здесь уже упоминалась об использовании доски на углы и окна дома. Как я понял монтаж доски делался на брус или деревянные элементы. В случае если сайдинг крепится на профиль, то каким образом делать этот крепеж? Была у кого нибудь подобная практика?
  13. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Я крепил две стены на профиль, профили крепил на подвесы, стандартного угла не хватает по ширине при креплении на два профиля, в этих местах делал горизонтальные перемычки и к ним крепил угол.
  14. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Подскажите по узлу. Есть мысль привязать горизонтальную обрешетку к балкам перекрытия. Нет противопоказаний к таким действиям? Дом кбб, крепление на дюббельгвозди. Обрешетка брус.
  15. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Собираюсь крепить цокольный сайдинг. Будет всего 1 ряд (высота цоколя примерно 50 см). Подскажите, нужна ли мне стартовая планка?
