1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Конечно да. Наиболее прагматичное решение. Еще есть вариант, снизу ставят отлив, а потом либо стартовая, либо отлив с отгибом сразу идет, заменяя стартовую.
  2. rulon
    rulon
    rulon
    Череповец
    Чем вызвано такое желание? Вертикальную к стене, верхний горизонтальный брусок обрешетки - к балкам перекрытия. Вертикальную обрешетку сделайте не доходящей до перекрытия на 2/3 верхнего горизонтального бруса .
  3. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    В этом году закончил. Остались верандочка, карнизы и отмостка. Спасибо форуму и всем добрым людям щедрым на советы
  4. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Хорошо получилось., молодец,!
  5. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Не правильно выразился) Дополнительно закрепить к балкам. А вертикальную хочу вывести заподлицо с верхом перекрытия для поддержания утеплителя. Есть пространство у мауэрлата и чуть выше, которое надо утеплить.
  6. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Прошу прощения, вопрос срочный.
    Начал крепить обрешётку из бруса 50х50 (под металлосайдинг). Были закуплены на пробу дюбель гвозди сормат LYT UK 8х100. По ощущениям держат не плохо. Расстрелял сотню, закончились. Надо покупать, есть по дешевле сормат PDG LK. Только вот на сайте производителя эти серии числятся как крепёж для малых нагрузок. Был ли опыт работы с такими? Можно ли их брать или надо искать именно фасадные, рассчитанные на большие нагрузки?
  7. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Я дошел до 150 гвоздей по ощущениям крепости, :). Нужно не забывать, что гвозди больше на срез работают. На Вашем месте я бы скомбинировал крепление с саморезами для надежности
  8. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    Сегодня крепил сайдинг. После того как прикрутил к профилю панель, пробовал чтобы она двигалась. Она двигалась, но все равно для того, чтобы ее сдвинуть нужно было прилагать небольшое усилие. Так и должно быть или же панель должна двигаться также свободно как и когда её просто вставили, но не прикрутили?
  9. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
  10. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    Друзья, подскажите пожалуйста кто нибудь монтировал сайдинг зимой. При какой самой низкой температуре есть опыт монтажа? Какие тонкие моменты могут быть?
  11. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Доделывал цокольный при минус 9, порядовка терпимо, но при заведении панелей в угол (альта профиль, углы монтируются в первую очередь) три одновременно изгибая на замках, сломал на двух панелях вертикальные замки. Как ни крути, ломкий становится на морозе
  12. Rodin2009
    Rodin2009
    Rodin2009
    Московская область, Павловский Посад
    Смотря какой марки сайдинг. Вы какой выбрали?
  13. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    На сайте производителя всё это есть, а не то что манагеры лопочут.
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    при -4 иногда трескается. но редко
  15. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    Я брал Дёке.
