1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    А в какой момент трескается при распиле, вставки в доборы или прикручивании?
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  3. варкан1
    варкан1
    варкан1
    На какую сторону света выходит данная стена дома?
    Спасибо за фото, не знал такого.
  4. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Ровно при этой температуре (может, -5) я упаковывал в мешок обрезки от Доке, при этом требовалось ломать полутораметровые обрезки. Планки-уголки и приоконные панели не ломались вообще, пришлось топором измельчать, а вот сам сайдинг трескался не только при переломе, но и просто от падения на замерзший грунт.
    Я не стал бы монтировать при минусе. Идеальная температура для подмосковья - где-то +5, панели имеют средние по температурному диапазону размеры
  5. Rodin2009
    Rodin2009
    Rodin2009
    Московская область, Павловский Посад
    Тогда рекомендую не ниже +5.
  6. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Южная сторона.
    Ситуация, когда сайдинг перегревается/выгорает из-за... ну, как сказать... попадания в одну область и прямого солнечного света, и отраженного потока от какой либо зеркальной поверхности - не частая, но и не совсем уж экзотическая. За 7 лет работы сталкивался минимум трижды.
    В прикрепленке отчет одних американских оконщиков. На языке вероятного противника, правда, а переводить мне лень. Но там по рисункам и без того понятно - с 8-го по 14-й схемы отражения/фокусировки потока и реальные примеры, 15 и 16 - измерение температуры сайдинга при попадании на него только прямого солнечного света и прямого + отраженного (циферки по шкале Фаренгейта).
  7. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    А чем распиливали ножовкой по металлу или болгаркой. Я делал несколько панелей при температуре от 0 до -3, при распиле могут быть трещины. В эти выходные обещают -7-9. Попробую.
  8. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    Не скрою, что есть определенная доля сомнения, что при -5 сайдинг раскалывается при падении под своим весом. Любой сайдинг среднего ценового сегмента имеет устойчивость к определенному диапазону отрицательных температур. Иначе пальцем щелкнул при -15 по смонтированному сайдингу и он рассыпался на стене).
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Лесник178, Раскалывается! Еще как. При падении хуже всего. Если падает вертикально торцов, а не плашмя.
  10. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Резать сайдинг конечно лучше болгаркой, особенно при отрицательных температурах, при этом нет вибрации отпиливаемого куска, в отличие от отрезания ножовкой. У меня Деке блокхаус, при 0 градусов упал с высоты 2 метра, торец откололся и пошла трещина. На фасаде, при минус 7 градусов, прижимал несколько панелей, облитых ледяным дождем, лед трескается, панель в порядке. Ну и зимой, конечно трудоемкость подгонки и подрезки сайдинга возрастает, а уж небольшие куски вставлять между доборкой, при этом их сгибая, отдельное удовольствие, часто ломаются. Именно по этой причине отложил подшивку карнизов и фронтонов до весны.
  11. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    Да, блин есть грустные нотки. Я бы сам не стал связываться с монтажом в зимнее время. Жалко ветрозащиту. Она ведь потеряет свои свойства до весны.
  12. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Какие проблемы! Во многих магазинах остается куча гофрокоробок, можно бесплатно набрать. Особенно от крупной техники - холодильников, телевизоров. Ими обтянуть дом день работы в развалочку, и до весны хватит этой защиты
  13. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    бумага размокнет в момент:mad: и лохмотья ее разнесет по всей округе
    по поводу бесплатно набрать: давно уже никто ничего бесплатно не отдает, это довольно дорогое сырье, которое сдают на переработку
  14. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Ветрозащита разная бывает. Например, в одной из тем про бытовки, у человека домик стоял 2 года обшитый ветрозащитой Тайвек, ничего с ней не произошло, так и обшил сайдингом. Посмотрите на сайте производителя информацию.
  15. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    По опыту или предположение? Сарайка 2 года отстояла по гофрокартоном и ничего. Конечно, его деформировало немного, но не так как вы описываете. А зимой ему вообще ничего не будет, в нашей зоне, (Новосибирская обл.) зимой минус, размокнуть ему не получиться. Собирал по местным магазинам, бесплатно. Может у вас ситуация другая не спорю, но при цене панели 500-650 рублей, рисковать ее сломать? Рациональнее выход из ситуации другой найти. Да хоть самой дешевым обернуть (если не бесплатным картоном) материалом б/у банеры например. В будущем в хозяйстве пригодятся. Вот посыл какой был в первичном сообщении:)
