1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    Есть еще вот какие мысли. Допустим сайдинг в мороз смонтирован. Все панели двигаются. Соблюдены зазоры. Ничего не треснуло. Наступает лето, температура повышается. Какие сюрпризы могут вылезти на сайдинге?
  2. Roma25
    Roma25
    Roma25
    Думаю на солнечной стороне при использовании длинных панелей нужно делать чуть больше. Но это в теории. Мороз понятие относительное, кому -5 а кому -15.
    Основная проблема монтажа это хрупкость материала.
    Для спокойствия измерьте панель в мороз на сколько мм она уменьшиться.
    Если опыт есть в монтаже то все это ерунда мое мнение.
  3. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    работаю на ЦБК, который картон перерабатывает сотнями тонн в день, прессованные кипы стоят на улице...
  4. Marble88
    Marble88
    Marble88
    Хороший вопрос, поддерживаю. Так же интересно было бы узнать. Буду очень признателен, если кто ответит.
  5. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    При монтаже сайдинга следует учитывать температуру окружающей среды - чем выше температура, тем меньший зазор нужно оставлять. У производителей сайдинга есть в инструкциях соответствующие таблицы.
  6. Marble88
    Marble88
    Marble88
    Благодарю за разъяснение!
  7. Лесник178
    Лесник178
    Лесник178
    Пенза
    Друзья, подскажите пожалуйста, такая ситуация. Стартовую планка соприкасается с металлическим отливом. Удобно было так делать из-за того, что у отлива уже был отбит уровень по периметру. Сейчас вот думаю, при нагревании отлива на солнце покоробит сайдинг или нет? Площадь соприкосновения в принципе только в виде тонкой полоске, с другой стороны опыта аналогичного монтажа не было. У кого нибудь была аналогичная ситуация, как ведет себя сайдинг?
  8. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    @Лесник178, у меня точно таек -же отлив и по нему стартовая, все отлично сидит, никаких проблем. Правда обшивал я прошлой весной, но лето и осень солнечная сторона точно отстояла без вопросов.
  9. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    -нет. У меня всё отлично. А вот если крепить сайдинг шире, чем написано (не более 40 см у меня было) -волны пошли на солнцепеке. Не во что было крепить (окно заглушил), получилось между шурупами см 70-75. Волны пошли в этом месте. Восточная сторона.
  10. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Я заказывал отливы сразу с загибом для зацепа первой панели сайдинга, то есть, в этом случае стартовая не нужна. Пока ничего не покоробило. У людей уже несколько лет такой вариант используется - все в порядке.
  11. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Посмотрел несколько вариантов установки сайдинга, некоторые монтируют металлический каркас на подвесы для гкл. Насколько такой вариант надежен, не сгниют эти подвесы лет за 5?
    Вообще рассматриваю два варианта подсистемы деревянный каркас с утеплением 50мм и контробрешетка на нее сайдинг, второй вариант кронштейны утепление 100мм на них деревянную обрешетку и сайдинг.
  12. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Снова за помощью, выручайте) Есть выступ около угла дома.
    Как сделать обрешетку из бруска во внутреннем углу, если стены по 200мм шириной, то есть угол короткий. Наружний угол-200мм-внутренний угол-200мм-наружний угол. Утепление в 2 слоя.
  13. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Такой угол. Обычно же делается отступ обрешетки от края для утепления угла, а тут как бы отступать некуда. Как лучше сделать?
  14. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Выделить весь угол, скрыв этот выступ по краю. Или будет слишком широко?
  15. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Фишка в выступе, это шахта дымохода. Хочется и отделкой выделить.
