1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Есть каркасная бытовка, изнутри обита осп, толщина стек 150, утеплитель планируется 100, т. е. 50мм есть запас. Можно ли утеплитель стелить впритык к осп, сверху накрыть ветрозащитой и степлером её фиксировать внутри стоек, делая кармашки. Чтоб не использовать потом дополнительную обрешетку, а эти кармашки чтоб служили вент. зазором? И сайдинг крепить к стойкам через ветрозащиту.
    И у меня очень низкий фундамент, 15-20 см, доски с ним в один уровень, утеплять его не планировала (летняя дача набегами), как в этом случае было бы логичнее всего его отделать? Думала до самого низа сайдингом зашить, но наверное плохо будет смотреться. Или сайдинг делать только по стойкам, а ростверк вместе с фундаментом как одно целое зашивать чем-то другим?
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Вовсе нет. Сайдинг бывает разных цветов, понизу можно поставить одну полосу темного цвета (коричневого или другого цвета, визуально напоминающего кирпич или камень)
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Lyona, Какие изощренные фантазии. может быть просто 150 мм сделать утеплителя. будет намного быстрее и без возможных проблем. А вентзазор сайдингу все же необязателен, он сам вентилируется
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    а какие могут быть возможные проблемы? У меня утеплитель от жары скорее должен спасать, дача только для летнего проживания (и даже не проживания, а так, набегами). Но у нас и зимой температура -5/-10, наверное и на зиму бы хватило. Решила просто не тратить на лишний слой. В крыше только 150 будет, может больше спасет от нагретой МЧ. В общем, тогда вопрос, ветрозащитой пытаться сделать кармашки или просто ровным слоем обернуть, раз не так сильно нужен зазор?
    И вопрос к тем, кто использовал доску на углах и вокруг окон - надо ырезать в доске пазы для сайдинга и вставлять его в доску как крепления, или прямо поверх сайдинга накручивать.
    И не поняла как в каркаснике крепить накладные защитные роллеты. В ригель врезать их? И как лучше сделать, если сайдинг будет в этом году, а роллеты только в следующем.
  5. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Какую ширину и толщину доски на наличниках и углах использовать чтобы дом смотрелся гармонично?
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Это зависит от размера окон и дома.
  7. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Мое имхо, углы 13-15 см, окна 10 см, меньше 10 тонковато, больше громоздко...
  8. Kor73
    Kor73
    Kor73
    Барнаул
    Ребят, прошу извинить за вопрос, который наверняка здесь обсуждался уже ни один раз, но перечитать более 200т страниц правда не реально.
    Имеется ХОЛОДНЫЙ отдельностоящий гараж из автоклавного газобетона с идеальной геометрией. Наружние стены гаража абсолютно ровные, плотность газобетона очень хорошая, держит и вбитые гвозди и ввернутые саморезы. Раньше хотел гараж просто заштукатурить под шубу или короеда снаружи по газоблоку, а сейчас думаю, что всеже практичнее, бюджетнее и проще будет обычным сайдингом виниловым закрыть от атмосферных осадков. Так вот, учитывая, что стены гаража идеально ровные, а сам гараж утепляться не будет, т. к. планируется быть холодным, то закралась шальная мысль - а совсем плохо будет, если я пущу сайдинг без обрешетки, а прям по стенам? Плотность газобетона (Бетолекс) вполне позволяет, чтобы в неё крутили саморезы, сам сайдинг один фиг не притягивается плотно, поэтому, учитывая, что отопления, а значит и излишнего парообразования внутри не будет, этих микрощелей между сайдингом и стеной вполне достаточно для проветривания будет. Или есть какие неучтенные мной подводные камни и минусы? Просто напрямую к газоблоку прям реально проще крепить сайдинг, чем крепить на газоблок сначала обрешетку, сохраняя ровную плоскость а потом уже на эту обрешетку сам сайдинг (т.к. повторюсь - стены идеально ровные).
    Я так понимаю. что вент. зазор при навесных фасадах, в первую очередь, делают для того, чтобы утеплитель быстрее сох, при чем сох не от внешней воды, а от того пара, который впитывает в себя через стену от внутреннего помещения. А у нас нет ни внутреннего пара, ни утеплителя - если вода попадает через щели из вне, то после она через эти же щели и испарится.
    Или всеже нельзя так делать и вентзазор обязательно должен быть даже на холодном строении без утепления?
  9. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    если ваш газобетон нормально держит саморезы - конечно, делайте без обрешетки
  10. Kor73
    Kor73
    Kor73
    Барнаул
    С крепежем в нем проблем нет, меня смущает только одно - если зимой на солнечной стороне сайдинг будет нагреваться/остывать, то на находящимся сразу за ним холодном газобетоне неизбежно будет конденсироваться влага, которой может не хватить миниатюрного зазора между стеной и сайдингом и вдруг она начнет постепенно выдавливать сайдинг от стены в местах крепления когда будет замерзать?
  11. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    Если Вас смущает- то делайте с обрешёткой (брусок 30мм).
  12. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    можете обмотать дом какой-нибудь дешевой ветрозащитой
  13. vreeon
    vreeon
    vreeon
    ХМАО
    @s m c, Вообще это гараж. Для каких целей ветрозащиту мотать?
  14. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    @vreeon,
    например, чтобы при сильном косом дожде или мойке сайдинга АВД вода, попавшая под сайдинг стекала по ветрозащите и не мочила стену.
  15. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    я конечно понимаю, не моё это дело, но хотелось бы узнать, а почему гараж выбран как холодная постройка?
