1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Влади4ир
    Влади4ир
    Влади4ир
    Ну, наверно потому, чтобы жизнь медом не казалась...
  2. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Это типа что бы скрюченными от холода руками наливать в рюмаху не промахнувшись?
  3. Kor73
    Kor73
    Kor73
    Барнаул
    Потому что это отдельно стоящий, удаленный от дома гараж. Для работ строится другой, в который протянута теплотрасса от котельной дома и который планируется использовать как мастерскую.
  4. MihVik
    MihVik
    MihVik
    :aga: Не-а, вода стену вовнутрь вдавит.
    Роса, конденсат будут полюбому. Кроме того возникнут проблемы с крепежом по углам. Не выдумывай всякую хрень, делай по людски с обрешёткой. фасад должен вентилироваться. А то ещё грибы и плесень разведёшь.
  5. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Это гараж для машины? Или просто как склад?
    @MihVik, полностью согласен. Вентиляция никогда лишней не бывает. Особенно на фасаде.
  6. Brooke
    Brooke
    Brooke
    У меня вопрос. Собираюсь самостоятельно обшить сайдингом дом из бруса. Не будут ли вредить осадки в виде дождя, стенам дома утепленные ватой закрытые мембраной? Делать буду один и впервые. Есть вероятность, что процесс может растянуться по времени.
  7. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Не будут. На то и мембрана, чтобы вода внутрь не попадала
    Однако солнце может плохо повлиять на мембрану
  8. Brooke
    Brooke
    Brooke
    Буду иметь это ввиду. Спасибо.
  9. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Кто-нибудь знает как делается монтаж углов Альта профиль? Вернее стыковка угла и фасадного цокольного сайдинга? По-разному говорят менеджеры)...То ли внахлест, то ли встык...
  10. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Сначала устанавливаются углы, затем в них панели заводятся, оставляя 2-3 см до упора. Чтобы завести последнюю панель - три панели соединяете на замках и немного изгибая заводите сначала в угол, а затем опускаете замками на предыдущий ряд.
  11. Teplo71
    Teplo71
    Teplo71
    Урал
    Спасибо...понятно...интересно)
  12. cnhjbn2017
    cnhjbn2017
    cnhjbn2017
    Главное закрепите мембрану правильной стороной, а иначе будут серьезные проблемы.
  13. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Здравствуйте!
    Скажите пожалуйста, кто сталкивался - каким элементом сайдинга проходить внешние эркерные углы, которые могут идти и по 240 гр. ?
    (Картинка из инета)
    В продаже видел только под 90 внешние или внутренние ...
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Это обычный угол на 90 гр. только расплюснутый.
  15. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Аааа, я так и думал. Тогда главное что бы он не лопнул, когда его надо "натягивать".
