1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Я аккуратно подрезаю сайдинг под угол крыши, потом делаю переход на софит через J профиль и все. Как то так привык. Внутренний угол несколько дороже стоит нежели J профиль. Когда погонаж большой, экономия ощутимая.
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  3. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Chetvericov, Ясно. Мне вот 32 метра надо. А чем режете, УШМ? А то она у меня здоровая, советских времён, "сделано в Болгарии" мама современных :) Наверх её тащить подпиливать, не айс. Может чем другим?
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    В летний период в основном подрезаю материал вот таким инструментом https://www.shuruping.ru/handtool/35437 Самый оптимальный вариант работать вот такой ушм
    В летний период весь материал можно подрезать ручными ножницами по металлу. Как только температура будет подходить к нулю лучше работать с болгаркой. Лично я все ответственные стыки и соединения которые будут попадается в поле зрения подрезаю только болгаркой с 1 мм диском. Срез получается ровный чистый без заусенца. Как показала практика работать с пластиковой фасонной фурнитурой не просто. Материал не статичный, гнется, вихляется во все стороны, что бы аккуратно свести угол под 45 градусов надо постараться. Это совет тем, кому необходимо, красиво.
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Нетривиальное решение по обходу углов эркера.
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Вчера разговор был. Я не виноват. Так клиент решил. Нет накрывающей планки на металочерепице. Обратите внимание углы деревянные. Струганная доска и краска Текнос Нордик. Один из лучших сайдингов на рынке KAYCAN.
  7. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    Поясните, в чем нетривиальность этого решения? Можно как-то подругому обойти эркер?
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Залог хорошей работы, это качественный ватерпас. Я использую вот такой.
    и вот такой
    и вот такой
    и даже такой
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Относительно того обьекта. Там пришлось углы раскрывать под 40-45 градусов с помощью фена.
    Это внизу. В Перемежье первого со вторым я применил Н- профиль. Верхняя планка откоса состоит из 3 частей. Ну и по мелочи. Весь вопрос то был в том чтобы людям это понравилось. Эстетика. Ну а меня волнует техническая сторона, чтобы все висело и ничего не отваливалось.
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Chetvericov, Как раскрывали углы феном? я просто пробывал както ради эксперементу, они волной раскрываются, более менее если неспеша по 5см непрерываясь греть гнуть, или как то по хитрому можна?
  11. АлександрЧ1990
    АлександрЧ1990
    АлександрЧ1990
    Тоже работаю УШМ + 1мм диск, но правда весь электро инструмент покупаю только макита, больно нравится)
  12. АлександрЧ1990
    АлександрЧ1990
    АлександрЧ1990
    На другой фотке было показано крупным планом такой вариант откосов, мне не очень понравилось, но посмотрев на общий фасад, очень даже интересно и оригинально получается, попробую где нибудь применить. Отлив с боку загнут? снизу наличник или околооконка?
  13. АлександрЧ1990
    АлександрЧ1990
    АлександрЧ1990
    Забыл сказать все отлично, но по мне так Н профиль все портит, ну очень уж мне он не нравится, пытаюсь его не использовать на станах. Да и тем более на сайдинге есть не только горизонтальные, но и вертикальные замки, так что он совсем и не нужен! Ваше мнение?
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Да есть такой момент. Все дело в комплектующих. На том объекте мы работали с mitten. У них всегда качественные фасонные компоненты. Угол слегка нагревал феном по самому сгибу и раскрывал его на нужный мне угол. Ну и плюс имеет значение с какой длинны отрезком работать. 1 метр или 3 метра выгибать.
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Весь наружный оконный проем обносился струганой доской. Канительное занятие скажу я вам. Еще там с краской возится но на выходе получается очень даже прилично.
