1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Совершенно согласен. Но там клиент был хитер зол и умен. Поэтому шаг влево шаг вправо немедленный расстрел на месте. Они каждый момент подолгу обсуждали с супругой поэтому наше мнение там особо роли не играло. Главное чтобы заказчики были довольны.
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ок, я придумывал типа приспособы, две рейки обжимают сторону уголка, греется угол и рейки расходятся а пвх волной уже не должна быть.
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  4. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    С УШМ ясно. А ножовка по металлу не подойдёт? Вы работаете профессионально, мне для одного дома, синий БОШ ни к чему. Я вот дрель БОШ взял, зелёную, 2 года назад, сломалась кнопка реверса и то, что она крутит, типа, щёткодержатель. Теперь сомневаюсь в качестве БОШа. Кнопка с держателем стоит 450 рублей, проще купить дрель за 1000 и год она отпашет.
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Дык я же и сказал про ножницы по металлу. Самый тот вариант для вас. Они где то порядка 400 руб стоят. Зубр. Ножовка это вообще не вариант. Я в основном пользуюсь макита. Тот бош я покупал давно когда они еще были ничего. Сегодня они конечно откровенную халтуру гонят. Короче в вашем варианте достаточно ножниц.
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А ножницы с прямыми лезвиями или полукруглыми-овальными?chetvericov,
  7. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Ножниц аж двое. Есть даже старые советские. Могу ещё у соседа взять электрические:)]
  8. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Ну а что про мою мысль относительно крепежа профиля? Не на подвесы, а на маленькие брусочки 7см. внутри профиля?
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Вот таких будет в самый раз.
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Проблема все равно остается. Так как вся прелесть метало обрешетки в том что там отсутствует деревяшка. Как бы вы ни пытались использовать деревяшку на улице будьте готовы к тому что рано или поздно ее поведет. Деревяшка постоянно насасывает в себя влагу и отдает ее обратно. Короче на свой страх и риск. Для себя я бы сделал на подвесах. Не обязательно дорогих. Если правильно соблюдать шаг разметки 40 и 70 то все будет нормально держатся.
  11. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Да дело не в дороговизне, а в том что, не получается у меня в профиль, саморезом со сверлом, нормально вкрутиться, то вкривь, то вкось, то в палец. Завидую знакомому, который квартиры ремонтирует, он легко их в профиля вгоняет, а я так не могу.
    Я хотел шаг, от центра профиля до центра, 50.
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Может стоит попробовать такой крепеж. Сегодня проблема качественного крепежа стоит остро как никогда. Слишком много прохиндеев предпринимателей, греют на этом свои ручонки. При покупке (клопов) к профилю старайтесь искать белые саморезы даже если вам сильно будут предлагать черные. Все дело в центровке самореза и постановке головки биты в шляпке самореза. Черные совершенно невозможно крутить, особенно если обьем большой. Белые в самый раз. Как показала практика сверло на саморезе не помогает а мешает. Достаточно небольшого усилия остроконечного самореза и он легко вкручивается в профиль.
    По поводу шага разметки. ВНИМАНИЕ ни в коем случае не меняйте шаг в большую сторону. Наиболее оптимальная формула это 40 горизонт и 70 вертикаль. Меньше можно, больше нельзя. Для крепления фасадный панелей типа Nailite оптимальным является шаг 35 по горизонту.
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Соблюдайте зазор в 2-3 мм у внешнего угла по отношению, например цокольного отлива.
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Полное дерьмо. Сейчас валяются без дела. Очень не удобные, лучше совдеповские.
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Была такая проблема, купите нормальную биту, что бы у Вас саморез не болтался в ней, сам так избавился от такой проблемы. Надеюсь крутите шурупавёртом а не дрелью?
