1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Вот тут на басурманском можно ознакомится с перфоратором. Необходим для этого и этого. Если вы проигнорируете данное действие на этапе монтажа то потом ждите момента падения панели вам на голову. Не касается тех кто в нарушение всех инструкций крутит фризовые и околооконные планки в лоб.
  2. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А отлив почему не под углом? Намеренно или клиент так захотел?
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Фронтонный декоративный продух.
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    В данном случае это отлив сделанный по стандартной формуле. Когда он спинкой прикручивается к обрешетке угол есть но небольшой. И как правило его хватает так как я ставлю не широкие отливы 50, 70 мм. Но в данном фото я не это хотел показать а то что необходимо соблюдать зазор температурного расширения на вертикальных фасонных элементах.
  5. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    1. Подскажите название фирмы производителя клопов которые вы используете.
    2. Как быть с наружными проводами, которые идут вдоль стены и будут впоследствии зашиты?
    3. Как быть с пирогом и технологией утепления сруба? Подскажите как укладывать утеплитель?
  6. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Как раз дрелью, но скорость уменьшаю.
    И хде такие козырные продухи добыть?
  7. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    А почему никак нельзя, вместо 40-а использовать 50 шаг разметки?
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Рекомендую именно шуриком, как говорят в Одессе-, это две большие разницы.
  9. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Честно говоря не знаю кто производитель.
    Провода остаются под сайдингом. А выходят из сайдинга через аккуратную подрезку.
    Про технологию утепления здесь уже писано переписано. Пользуйтесь поиском.
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Вот здесь для примера можно с некоторыми позициями ознакомится у Московского продавца. Относительно того места где покупаете, спрашивайте у местных дилеров кто занимается сайдингом.
    Это было высчитано на несущую нагрузку этого материала умными людьми. Ссылку потерял. Погуглите.
  11. АлександрЧ1990
    АлександрЧ1990
    АлександрЧ1990
    почему только в одессе, я тоже называю шурик, шура) Почему не получается крутить клопы с буравчиком, да потому что это реально сложно, зачем бур? обычные клопы, небольшое нажатие и он сам врезается и крутится в металле. и кстати держится лучше чем с буром! потому что под собой не выгребает металл! крутить только шурой это факт, дрель для такой мелочевки не годится, купите шуру путь не дорогую!
  12. Reytar
    Reytar
    Reytar
    Казань
    Здравствуйте, я извиняюсь если ошибся темой или уже где то обсуждали сей момент. Нужен совет утепляем дом под сайдинг в два слоя по 50 мм плитами роквул, столкнулись с проблемой как правильно утеплить углы дома и как прикрепить внешний угловой профиль сайдинга если обрешетка выполнена из бруса 50х50 первый слой по горизонтали через 60 см затем второй слой по вертикали через 30 см и после мембраны набита рейка для вентзазора. Нам не хватает ширины угловой планки чтобы прикрепить ее на такой пирог.
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Донаращивайте обрешетку на углах до штатных мест крепления угла. Фото дайте.
  14. Reytar
    Reytar
    Reytar
    Казань
    Тоже так думал только если бруски на углу расположить куда всунуть утеплитель? Может бруски горизонтальные расположить сантимов на 20 от угла и связать их меж собой рейкой а на рейку уже угловой профиль прикрепить? Фото пока не могу не у дома я сейчас.
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Дайте мне позже фотографию угла и я скажу что вам делать.
