1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Может это поможет.
  2. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Полностью с Вами союзен, Со сверлом это для толстого металла. Ещё могу рекомендовать для хорошего вкручивания, не брать длинные шурупы, 12мм, в полне достаточно.
  3. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Я думал 16-е. 12-х хватит?
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Я 16 работаю. (пресс шайба)
  5. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Я просто укладывал после горизонтальной обрешётки вертикально полосы минваты, а потом зашивая вертикальными досками на углы ставил доски шириной 125-250...полностью закрывая угол досками-стык в стык.
  6. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Они помоему на 13 мм, ошибся не много, если крутить кронштейн к профилю, за глаза, первая 1000 была на 13мм, а потом по запарке купил 16мм, их уже не так лихо крутить, особенно когда бита подсевшая.
  7. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Понял, два размера надо. Только я 13-х не помню, 14-е есть.
  8. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    Привет, земляк.
    В Пиранье, по-моему были. 13-е саморезы с прессшайбой я покупал у них, про клопов (семечки) точно не знаю.
  9. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Привет. Да я у себя в Балках смотрел. Буду цены сравнивать, сдаётся мне, что Пиранья нифига не дешёвый магазин. Ассортимент да, а вот цены. А тут ведь в тысячах покупается.
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Вот еще на днях объект закончили. С нуля каркасник подняли ну и обшивка все как полагается. Вот тут я столкнулся с некоторым нюансом сайдинга Docke. При подрезке он буквально крошился и ломался. И это при том что температура за бортом была +25.
  11. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    И как быть, если крошится?
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Болгаркой ни чего не крошится, а вот ножнецами по металлу, бывает. Может от сайдинга зависит, у меня Балтпласт (Питерский)
  13. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Для себя всегда, когда требовалось порезать сайдинг/цоколь на образцы, резал обычной ножовкой по дереву с самым мелким зубом...
    Болгарка далеко не всегда есть под руками.
    Ножницы - не айс, требуют прямых рук и сами по себе должны быть качественные.
    Пила по металлу - очень мелкие зубья, забиваются (особенно на цоколе), и это уже не распил, а игра на скрипке.
    А пила по дереву с относительно мелким зубом прекрасно берет...
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    До этого не наблюдалось за ними такого. Материал поставляла Уникма, у них на столько огромные объемы продаж что я не думаю что они мне привезли залежалый товар с зимы. Подозрения на то что производитель Docke что то стал мудрить с компонентами. Но у них же ничего не узнаешь. Но факт остается фактом при прохождение через замок и волну он трескался. Летом основной обьем я всегда режу ножницами. Болгарка хорошо но она дает много пыли, а я аллергик. Не хочу провоцировать свое здоровье. Дальше видно будет. Скоро новый объект. Попробую на видео снять чтобы было доказательство моих слов. Здесь выложу.
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Вы не подумайте что я Вам не верю, я не спец, объёмов не каких, я самострой, опыта не много, учусь, я говорил только за свой сайдинг.
