1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А вот про это можно поподробнее, у меня то же сайдинг лежит с то го лета, с ним что то может случиться?
  2. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Такой материал лучше бы хранить в плюсовой температуре. Хрупкий он.
    Так то бы ему ничего не должно случится но неоднократно себя ловил на мысли что сайдинг который привозят после зимы весной на объект как то больно хрупок при монтаже. Все виниловые панели и фурнитура на Уникме лежат в холодных складах. Быть может выхолаживаются? Короче не знаю дальше видно будет.
  3. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    :ogo: У меня дёке, только блок-хауз, взял как раз из-за отсутствия плохих отзывов в интернете.
    Ломаю голову над тем стоит устанавливать отдельный горизантальный профиль под стартовую планку или не надо. Планируется ещё отлив между цокольным сайдингом и блок-хаузом. В инструкции у дёке сказано, что в некоторых случаях ставятся.
  4. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Повторяю что к Docke как к производителю по соотношению цена качество у меня никаких пока претензий нет. Они по сути два лидера сегодня по продажам Mitten и Docke. Так что будте спокойны. Это просто мои домыслы.
  5. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    Это да.
    Пиранья не дешевый магазин. Купил (на пробу для крепления кронштейнов) у них 10 штук крепежа Сормат S-UF 10 x 100, аж прослезился. Наверное что-то свое буду собирать, подешевле.
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Горизонтальный профиль там ни к чему.
    Там два варианта. Либо цокольный отлив либо борт. На мой взгляд отлив лучше потому как он решает и эстетический вопрос и практический гораздо более эффективней отводит воду в отличие от бортика.
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    У себя креплю только на вертикальные профили.
  8. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    Спасибо, просто в том месте как-то много всего крепится и стартовая планка для сайдинга на стены и отлив и цокольный сайдинг. Как это все связать. Я с начала буду монтировать сайдинг на стены, а потом только цокольный, а не как у Вас.
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Сложновато будет, учтите что стартовая планка должна закрывать цокольный отлив, точнее цокольный отлив должен заходить под старт, что бы не было затекания воды. Я то же много передумал, пересмотрел, всё таки решил не прыгать, а идти от земли, по очереди, в итоге не жалею, всё идет как по маслу, особенно уже когда понимаешь что делаешь. Так что по думайте.
  10. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    То же сначала думал что много, а когда всё сложилось, оказалось что всё нормально.
  11. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    У Вас руки растут из нужного места и голова соображает -вот и сложилось. ;)
    У меня нет отмостки, а смонтированным цокольным сайдингом делать отмостку наверное геморойно.
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Можно и так и так. Но тут конечно еще от опыта зависит.
    Ежели для себя и первый раз то желательно бы конечно снизу вверх. Но ситуации разные бывают и денег не всегда хватает все сразу сделать. Там единственно несколько неудобно это крепить панели под отливом ну и заводить панель в угол, в зависимости от типа угла.
    Это можно отчасти облегчить вот такой битой
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    В моём посте, первом, я не зря сказал что шёл от земли. Я первым делом сделал отмостку, в том году, а в этом начал утепление и отделку. Начинайте с отмостки, избежите многих проблем. ИМХО.
  14. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    Все еще не спите?
    Если начну отмоску, то боюсь что до зимы сайдингом не спавлюсь. Монтировать прийдется одиному в основном. Сегодня сделал пол дела (начал работу) - прикрутил первые 6 кронштейнов, но больше думаю и гадаю, как более правильно сделать.
    Спасибо, да прийдется как то "карячиться" и крепить под отлив цокольный сайдинг.
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Вы идёте по моим стопам, я то же торопился, а потом махнул рукой и сказал " сколько успею, столько успею", зато сделаю всё правильно. Делаю то же один, всю зиму изучал монтаж и начал в середине марта, прошёл только четверть пути, а уже пол лета нет. Так что если дом большой, оставьте начало монтажа на следующюю весну, а в этом году подготовьтесь, изучите мат. часть. ИМХО. Удачи.
