1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Ребята, подскажите.
    1. Нужна ли обрешётка при монтаже софита? Как поступить с трубой вентиляции кочегарки?
    2. Как бы вы поступили с фундаментом в данном случае?
    Есть ли смысл утеплять фкндамент? Чем лучше?
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    1. Сделайте обрешотку софита чтобы закрыть трубу.
    2. Утипление лишним не будет, если ещё и пол прохладный то темболее, эппс30мм, листами перекрывая друг дружку 15+15мм.но сначало по низу цоколя и по верху выпустить кронштейны, к которым потом горизонтальные бруски (или профиль метал) и к нему цокольный сайдинг аэлит под камень. Ну или эппс закидать раствором по сетке и нарисовать на следующем слое раствора камешки и разукрасить их.
  3. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Как вариант - большой симметричный короб по обоим свесам, охватывающий трубу не вплотную, а идущий вплоть до лобовой доски. Саму лобовую доску дополнительно "свесить" вниз.
    Далее - штатный монтаж.
    Проблему вижу в том, что может выглядеть очень тяжеловесно.
  4. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Задам идиотский вопрос (Но мне, как не спецу, он таковым не кажется..Наоборот! Очень даже вопросище!)
    А собстно почему я немогу наклеить эти цокольные панэли прямо на ровный эппс, без всяких планок.
    Верх, закрыть цокольным отливом ..и всё.
    Счас полно всякой пено-химии, моментальной склейки.
    В чем вопрос то? Штоб продать мне ещё на 20 тыщь всяких планок и фигней? Дык мне ничего выравнивать ненужно, всё идеально ровно (наскока возможно при монолитной плите..А "офисной" точности стены мне ненужно;))
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    А что вы подразумеваете под этим. Там в варианте отделки цоколя панелями используются только мет старты и все. Какие фигни вы еще планируете покупать? к цоколю.
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Непонятно немного ваши рассуждения но пластиковый цоколь подразумевает свою систему крепления. Не очень представляю как можно мягкую декоративную панель монтировать на какой либо раствор. Нет теоретический можно но получится некрасиво. Потому как панели надо заводить в замки и в углы. плюс сами по себе они не статичны.
    То есть все таки точность вас интересует.
    Как то противоречиво.
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Тепла много не бывает, хороший вариант правда и дорогой, ЭППС, не путать с ППС, у себя утеплял 100мм ЭППС
    Зачистил бы всё что может отвалиться, крепенько оштуктурил или выставил ЭППС как опалубку и залил бетоном, а потом уже на Ваш вкус и кошелёк, панель, мет сайдинг или может просто профлист.
    Если вент зазор не интересует и есть во что саморезы крутить, то нет
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Хотелось бы посмотреть, есть фото?
  9. RiderOk
    RiderOk
    RiderOk
    День добрый форумчане! Поделитесь опытом, кто как выходит из ситуации? Когда сайдинговые панели вверху стены приходится обрезать прежде чем заводить в финишный профиль (молдинг, j-профиль). Как они цепляются?!? Сайдинг дёке. В инструкции производителя пишут что надо делать насечки (зацепы) просекателем. Посмотрел в ближайших магазинах ничего подобного нет. А у производителя стоит почти 3 рубля, жаба душит (какие есть варианты?
  10. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Варианты - купить просекатель за бугром. Там он от 20 баксов. Или сделать самому оправку С-образной формы, заточить и молоточком на деревяшке пробивать.
  11. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Две дырки дрелью + стоместка.
  12. RiderOk
    RiderOk
    RiderOk
    За бугром они конечно стоят 20 баков, но это надо заказывать, ждать... А сборка уже идет. А вот про с-образную заготовку идея кажется хорошей, сегодня попробую! Ну и с дрелью побалуюсь, спасибо за советы. А вообще хотел еще поинтересоваться насколько критично чтобы в финишный или jпрофиль панели заходили с зацепами? Для сравнения в угловой профиль или околооконную планку панели боком заходят без всяких зацепов. И еще, если панель зщелкнуть в финишный на зацепы, как вытаскивать в случае чего?
  13. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Я вот тоже первое что подумал - стоит ли там вапще что-то зацеплять?
  14. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Имеется дачный домик, стены почти идентичны что с фото (Buldozerr, твою фоточку возьму, не против? - https://www.forumhouse.ru/attachments/1446274/)
    , и надо его обшить сайдингом. На стены ветрозащиту на степлер, а поскольку домик более менее ровный и не хотелось бы тратиться на обрешетку, сайдинг крепить прям на стену. Так можно или это ужасно плохо?
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ну это не совсем правильное сравнение, панель то у Вас по всей длине закреплена саморезами и входит одним концом в угловую, а здесь панель зацепляется только в замке и всё, думаю зацепы нужны, вот сейчас зашёл домой этот вопрос поднять, а тут его уже обсуждают, суть в том что у меня в место финишной идёт внутренний угол, там за что зацепам зацепляться? Он ведь ровный. Как из такой ситуации выйти, или я чего то не до понимаю? Ширина последней панели получается 9см.
