1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не так страшен чёрт, как его малюют:)если стены ровные, то можно.
  2. Witch18
    Witch18
    Witch18
    Иркутск
    Как делать обрешетку под сайдинг?
    утеплитель у меня 50см, сайдинг Деке, в инструкции по монтажу указано, что направляющие обрешетки ставить минимум 40см. резать каждый лист утеплителя или 50см пойдет?
    второй вопрос, подгонять-ли обрешетку под длину сайдинга для Н-профиля, или резать сайдинг под размер обрешетки?
    дом нужно обшить с 3 сторон, длины стен 12,1х9,2х11,2метра
    длина сайдинга 3660мм, длина стартового профиля 3050мм
    как делать обрешетку под Н-профиль, его ширина 8см, у меня используется деревянный черепной брусок 4*5см, сдвоенный брусок ложить?
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Witch18, может прочтёте тему сначала и многие вопросы отпадут.
    1. 50см
    2. урежте стены дома, чтоб сайдинг хорошо сел.
    3. 16см обрешотку)
  4. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Тоже вот думаю. Но я про фронтон. Он забит дюймовкой, которая уже высохла и появились щели. Хочу оббить гидро-ветро-защитой на стэплер и сайдинг. Утеплитель изнутри... Короче пирог такой с улицы:
    1. Сайдинг.
    2. Гидро-ветро.
    3. Доска -дюйм
    4. ДВП
    5. Утеплитель - 20см.
    6. Доска 25-40
    7. ГКЛ
    8. Обои.
    Вот сижу и думаю, а нужен ли зазор между сайдингом и доской?
    Вроде как надо, но куда и чего будет выходить, если я щелей сверху не оставлю?
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Желателен, но не обязателен.
    Не чего не забыли между 5 и 6-м пунктом;)
  6. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да.
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А может лучше между 6-7? Доска то же, не очень влагу любит, да и герметичнее можно сделать на доске.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну наверно и так можно, но обычно пароизоляцию кладут на утеплитель.
  10. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ну это наверно в том случае, если утепление из нутри. Вот мне скажем предстоит пароизоляцию делать на потолок, я планирую на доску, а утеплитель то получается после доски.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    При любом утеплении, хоть внутри, хоть на потолке, но я не говорю что на доску нельзя.
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    вот такой пирог из нутри: гипсокартон, керомзитблок, мин вата, гидро-ветроизоляция, сайдинг, где будет параизоляция?
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не где, Вы меня что экзаментируюте?
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Да бог с Вами, просто пытаюсь разобраться. Вы же знаете я дотошный. Если обидел, извиняюсь. :hello:
    Не многословно:nono:. А по подробнее?
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да нет, что Вы, просто я подумал что Вы знаете ответ.
