1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    А как же вентзазор? Или сквозного продуха в этом месте не обязательно по-вашему?:hello:
  2. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Пожалуй надо перфорированный профиль использовать, или как-то иначе вентиляцию обеспечить.
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Фото с лево моё, там вентзазора за глаза, а с права не моё, просто для примера. А вообще на углу ставится 60х27 горизонтальные, а вертикальные 50х50, вот Вам и вентзазор.
    Сайдинг, сам по себе уже хорошая вентиляция
    То то я смотрю он у меня с какими то дырками, оказывается это "перфорированый", задолбали они, как назло всегда папдают на место где самарез крутить надо.
  4. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    А можно ли на вертикальные использовать ПП 60х27, а то от потолка штук 50 осталось по 3 метра.
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Видел много раз, сам не рискнул.
  6. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Еще где-то такой угол фасада для "примера" видел в и-нете :mad:. А кто-то потом делает. :hello:
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Вы своё то покажите, что бы других осуждать, человек спросил как закрепляется угол, я показал. Про вент зазор он и не спрашивал.
  8. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Почему? Объясните.
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Больно жиденько, кажется. Я не спец, себе только делаю. Автор темы кудато пропал, он бы рассказал как правильно.
  10. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Не осуждаю никого, просто правильнее было-бы вставить только правильное фото (ваше конечно-же),а моего пока нет. Я пока только устанавливаю кронштейны и вывожу плоскость фасада -уж сильно трудоемкий процесс у меня. А потом еще круче будет: с подгонкой теплоизоляции под фактуру кирпичной кладки. Вот мои "проблемки":вокруг окон, углы, цоколь и карниз-все в разных плоскостях! Вот такой фасад был: DSCN01261.JPG
  11. jeremy
    jeremy
    jeremy
    поселок городского типа Брусилов
    Также хочу себе такой вариант.
    С углами все понятно.
    Интересует как сделан стык деревянных наличников над оконными и дверными проемами с панелями сайдинга .
  12. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Самый простой вариант:
    1. делается набор сайдинга до карнизного, фронтонного свеса, обрезается панель по необходимой ширине, в Вашем случае 90мм, делаются отверстия просекатором, можно просто сверлом с большим диаметром чем у самореза, крепится в профиль. Затем накрывается J профилем, потолочным молдингом, и делается подшив соффитом.
    2. вместо J профиля используется внутренний угол, не очень вариант, проще потолочный молдинг, но раз есть, тогда Вам нужно смонтировать внутренний угол, в полку от стены смонтировать финишную планку, и в нее вставлять обрезанную последнюю панель, 90мм. зацеп уже обсуждали.
    3. вариант с деревянной обрешеткой, не технологичный, обрезаете панель и крепите ее на финишный гвоздь, дешево и сердито, но так делать не надо!
  13. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Jeremy, вот фото объекта где заказчик просил сохранить свои наличники. Наше мнение что получилось хорошо. При чем решили две задачи, сохранили наличники и сделали откосы.
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Соединений сайдинга вообще не видно, не может же он быть такой длинны, классная работа, поделитесь как так сделали?
  15. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Добрый день.
    Обычно в 90% случаях не используем Н молдинг, стараемся сделать в нахлест, но делаем его так чтобы не было видно, конечно его видно, но он не бросается в глаза. На этом объекте собран сайдинг Mitten серии Sentry, особо не пришлось что то делать, просто ставили нахлест заводским швом, он ложился так что было не видно. Есть фото стыков, специально сделал чтобы показывать заказчикам.
