1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Сайдинг сам по себе весь щелястый со всех боков. и если он из ПВХ, т. е. конденсата не сильно боится, то можно больно то и не заморачиваться на эту тему. Дырок по углам, стыкам, окнам, примыканиям будет более чем достаточно.
  2. LLlyPo4ka
    LLlyPo4ka
    LLlyPo4ka
    Вы же сайдинг не пришиваете намертво, он чуть-чуть должен гулять и соответственно вход и выход воздуха всё равно будет.
  3. stassis
    stassis
    stassis
    Калужская обл.
    Подскажите пожалуйста, какой марки клей лучше использовать при склейке винилового сайдинга с ПВХ уголком?
  4. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Добрый день.
    ibragimova
    Все правильно делаете. При использовании деревянных брусков других вариантов нет. Можно конечно брать доску 100*50 и крепить ее к стене усиленными кронштейнами, но это будет в два раза дороже.
    Этот метод мы использовали первые 7-8 лет работы. Сейчас используем профиль, который делаем сами. Идея заключается в том чтобы убрать нагрузку, упростить монтаж тем самым увеличить скорость монтажа. Утепление получается более качественное, и появляется возможность делать 100-150-200мм утепления.
    По поводу горизонтальных связей на стене с обрешеткой из мет. профиля, советуем делать два ряда обязательно, так же в месте перехода цоколя на стену, вокруг окон -2ряда, и по периметру карнизных и фронтонных свесов. При обшивке стен из панелей Nailite, в местах стыка панелей не на профиле, советуем делать перемычки, И потом кронштейн крепится от края стены 100-150мм, после установки профиля, его нужно связать горизонтальными направляющими, иначе Вы просто не поставите наружный угол. Тема очень интересная, можно говорить много. Вывод один, делать горизонтальные связи необходимо! Спасибо.
  5. Новосибиряк
    Новосибиряк
    Новосибиряк
    Форумчане, подскажите как правильно сделать. Дом из ячеистого бетона. Установил окна, хочу откосы отделать пластиковыми панелями и наличниками снаружи. В следующим году планирую обшить сайдингом стены. Придется ли демонтировать отделку окон? Или как можно сочетать сайдинговые элементы отделки с ранее установленными?
  6. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Под наличники смонтируйте брус такой толщины, чтобы между наличником и стеной оставалось расстояние на толщину будущей отделки сайдингом.
  7. Mikser01
    Mikser01
    Mikser01
    Добрый день. Где можно найти инструкцию по монтажу сайдинга альта-профиль блокхаус? Больше интересуют особенности и хитрости, если таковые есть. Для тех кто не в курсе, замки там не как на классическом сайдинге. заранее спасибо.
  8. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Видимо у Альта-профиля есть инструкция.
  9. Tankboy1994
    Tankboy1994
    Tankboy1994
    Может быть это будет полезно?
  10. Tankboy1994
    Tankboy1994
    Tankboy1994
    Два вопроса возникли:
    - как крепить крепить крюки водосточки на лобовую доску обшитую сайдингом, чтобы не получилось как на фото;
    - обшивать думал docke, а околооконные планки хотелось бы красного цвета, которых у деке нет. Подойдут ли околооконные планки от Nordside
  11. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Подойдут.
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я у себя в сайдинге делал отверстия бОльшего диаметра (помнится Ф15мм), а потом крепил крюк через прокладки (Ф10мм, толщиной 4-5мм), чтобы сайдинг мог двигаться под крюками. Крюки у меня пластиковые, они пошире металлических и полностью закрывают отверстия. :hello:
  13. Mikser01
    Mikser01
    Mikser01
    почти, но про однопереломный так ничего и не показали (кроме того что у него обратный замок)
  14. Tankboy1994
    Tankboy1994
    Tankboy1994
    Да, я тоже думал отверстия делать, но лобовая гнить будет... Неужели нет безкомпромиссного, правильного решения?
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Чего она гнить будет? У Дёке кажись в фильме про водосточку так ставят, как я описал...
