1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А на других приходится? Если да то что нужно учесть что бы он был менее заметен?
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Смотрите, чтобы геометрия панелей была правильная. У меня сайдинг Альта профиль украинский (коллекция Ангара), так вот много было панелей немного искривленных (может правда поставщик чего нахимичил). Когда панель сама по себе это не видно, а вот если нахлест делать, то панели не прилегают плотно. Хорошо, что я у себя Н-планки везде запланировал (мне так больше нравится), а то была бы реальная проблема.
    Про то с какой стороны нахлест делать, думаю все знают и так :)
    P. S. Pskvira, хорошо у Вас стыки сделаны - красиво! :super:
  3. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Добрый вечер кактусс, главное это конечно достаточно ровная плоскость обрешетки., а тонкость в том, что нужен заводской стык, либо его точное воплощение руками, далее, например, mitten, нужно слегка подтянуть панель к верху, без "фанатизма".
  4. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Обрешётка у меня ровная, поверьте нАслово, а как в этом месте, где идёт стык панелей, делается обрешётка, напомню, у меня профиль 50х50
  5. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Мы ставим горизонтальную перемычку из профиля.
  6. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    В район замка, где шурупы вкручиваются?
  7. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Нет, по середине панели, чтобы продавить нельзя было. Но не думаю что кто будет опираться на Ваши стены.
  8. IrinaI
    IrinaI
    IrinaI
    Петербург
    День добрый форумчане! Поделитесь опытом. У меня дом из керамзитобетонных боков (пустотелых в середине, засыпанных керамзитом).Хочу обшить сайдингом 1 и 2 этажи (общая высота стен 6,4). Приобретен утеплитель роквул венти батс д, (толщиной 120 мм), хотели смонтировать кронштейны (или подвесы) к стене, прикрепить утеплитель к фасаду тарельчатыми дюбелями, натянуть ветро защиту, смонтировать каркас из металического профиля, и сайдинг.
    Проблема в том, что прямые подвесы длинной 125 мм, а утеплитель120,соответственно они еле торчат из утеплителя, а где кривизна будет больше их длинны вообще не хватит, а у нас в Питере удлиненных подвесов не найти. Рассматриваю кронштейны для вент фасада, но они дороговаты.
    Тоже самое теряюсь с профилем. Или взятьПП 60х27, или стоечный 50х50 кнауф, или для вент фасадов 40х40 тощ 0,9.
    Какие дюбели подойдут?
    Чтобы вы посоветовали в сложившейся ситуации?
    Уважаемый, Кактус. Пожауйста, подскажите из чего вы изготавливали подвесы
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Вы эту тему, https://www.forumhouse.ru/threads/165281/page-103#post-6725587, не читали? Я там процесс изготовления выкладывал, а так на скорячёк, лист оцинкованный, 1мм, по рублен на полосу 50мм, мне это обошлось 150 м 1500р, т. е. 10 руб м.
  10. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Друзья, помогите, ничего в голову не приходит. Обшиваю дом сайдингом, надо отделать цоколь, но дом стоит на склоне и высота цоколя разная от 35 до 50 см. Я так понимаю, цокольный сайдинг здесь не подойдёт и надо искать другие решения? Что посоветуете?
  11. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я у себя заштукатурил мозайкой :)
  12. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Спасибо, очень интересно. Напишите, пожалуйста, какие материалы использовали.
  13. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Внизу пустить под углом джей профиль, и обрезАть цоколь так, чтобы верхний край стоял ровно, а нижний как раз более-менее скосу соответствовал...
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Все стандартно. Цоколь утеплен ЭППС 50мм. ЭППС приклеен на клей-пену Ceresit CT-84 и закреплен дюбелями. Потом слой клея CT-85 с сеткой. Потом грунтовка SPS и штукатурка SPS Buitengraniet B7.
    Вот здесь у себя в темке рассказывал с картинками:
    https://www.forumhouse.ru/threads/96851/page-16#post-4752519
    https://www.forumhouse.ru/threads/96851/page-17#post-4814930
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Почему это не пойдёт?, ещё как пойдёт, вариант sov1178, - хорош:super:
