1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Цоколь дело не простое. Начинайте двигаться с самой верхней точки. отбивать горизонт неплохо лазерным нивелиром. Если поведете линию обычным ватерпасом то сильно разойдетесь при замыкании линии. Ватерпас ограничен своим корпусом дает сильное расхождение на большом расстоянии. С лазером тоже расхождения бывают но я считаю что 3 мм на 40 метрах не критично. Можно отыграться панелями. Как вариант еще гидроуровень.
    Имейте виду что у дома как правило из четырех стен две больше утоптаны. То есть ведя линию, начиная ее у самой земли придете с расхождением скажем в 10 см, это нормально. Тут конечно опыт не помешает в таких работах или совет знающего человека.
  2. barada
    barada
    barada
    Барановичи
    Триста лет небыл тут, вторая тема пошла =) Поделюсь реализацией эксперимента. Итак, стены (брус) утеплены минеральной ватой в плитах 120х60х10см, прибиты к стене гвоздями с кусками нарезанными от приоконных планок (от бедности), год прошел не сползло тьфу-тьфу. Суть эксперимента в четвертой стене. Также прибит утеплитель, по нему ветрозащита, прибита редко темиже гвоздями чтоб держалась. Потом через пленку-утеплитель в брус вкручивал сантехническую шпильку, на шпильку снова кусок пластика и гайкой прижимал пленку, снова гайка, гавер, подвес, краб, что было под рукой, и к нему профиль 60х27. Из плюсов - ненужно париться с прорыванием утеплителя и пленки. Минус - кавёное качество шпилек, примерно 1 из 20 срываестя отверстие под звердочку т27 и приходится докручивать ключем законтрив 2 гайки.
    На цоколь на дубеля сажал подвесы для гкл, на них пенопласт где 10й где 15й плотности на пену к цоколю. На подвесы обрешотка профиль 60х27, в пустоты снова пенопласт, и по обрешетке на длинные саморезы как для сайдинга и на пену к пенопласту эппс 3см (шкурил и белый и эппс шоб пены взялась). Обрешетка от отмостки 3 см, от отмостки до пенопласта где сант где вплотную и запенено, за зиму не повело и не потрескало, но дом у меня на горке и угв гдето очень далеко.
    пс тем кто крутит на профиль - по возможности пройдите все отверстия хоть самой обычной грунтовкой.
    псс сайдинг крутил на профиля с шагом 70см не по осям - выдержал конкретный ураганище) Воббщем пишу на сон и может сумбурно, спашивайте, дополняйте и критикуйте плз =)
  3. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Я про сайдинг. Штукатурку не осилить, не моё это. Нет, конечно сделаю, но уйдёт уйма времени и сил. Один я, а лето уже на вторую половину. Сделан ещё только один фронтон.
  4. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Так в нём вода и грязь будет скапливаться, или я что то не так понимаю?
  5. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Я просто камни приклеил.
  6. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Вопрос созрел. В скольких точках крепятся разные планки для сайдинга, то бишь J-профиль, стартовая, соединительная?
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я всё крепил в районе 40 см.
  8. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Ок.
  9. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    А у нас это обычно, надоело уже. Считается "бюджетный" вариант:)] Пластушки просто дох... Можно самому поехать и наколоть сколько надо.
  10. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Собираюсь заказывать планки 40х400х1мм для кронштейнов, как у катуса.
    Правельно ли подобрано растояние в 400 мм
    Я считал 60 (ширина ПП)+(100 (Роквул)+30 (ширина ПП)+40мм (на неровность стены))х2
    40 мм на неровность нормально или больше надо?
    На 400 кронштенов ~2000р
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я кронштейны гнул по месту,, экономно и лишней мороки с обрезкой длинных кронштейнов, нет.
  12. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Просто там можно заказать ленту, у них она называется штрипса шириной 40мм либо карточку 40 на сколько хочешь. Цена одинаковая.
  13. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, к чему монтировать j-профиль для крепления софитов. У меня сайдинг крепится к фасадному профилю, который крепится к стене кронштейнами. А j-профиль крепить также к этому профилю? Т. е. данный фасадный профиль завести с небольшим запасом по стене ближе к стропилам? В инструкциях пишут, что j-профиль крепят прямо к стене, но это когда не используют фасадные профили, да?
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А у Вас, свесы отделываться будут, софитами или сайдингом? Крепить джишку нужно к профилям,
    Извините, что то я тупанул, не внимательно прочёл, Я крепил на свесах на фронтонах, сначала две полосы ОСБ, по свесам, а к ней уже джишку и софит.
  15. pawel44
    pawel44
    pawel44
    Господа подскажите пожалуйста при монтаже откосов из сайдинга вокруг окна верхний откос как монтируется, схема похожая на монтаж отлива с отгибом ушек?
