1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я делал так. Загибы по 4 см.
  2. pawel44
    pawel44
    pawel44
    Примерно вот так?
  3. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Каким образом можно сделать обрешетку для сайдинга на бутовом фундаменте-цоколе? Как крепиться к буту? Кто что думает? :um:
  4. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Да, у меня так.
    Может на шпильках? Фото не заволялось?
  5. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Вопрос про утепление на старый каркасник, финскии дом.
    Хочу утеплитель 100мм.
    Делать ли два по 50?
    Делать горизонтальную обрешётку?
    Делать контр обрешётку?
    Роквул лайт батс есть смысл покупать на стены?
  6. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    В два слоя по 50мм, первый ряд вертикальная обрешётка, , второй ряд горизонтальная, третий вертикальная для создания вент зазора, это обязательно. Всё это при условии монтажа горизонтального сайдинга.
    Я думаю что, главное что бы у вас плотность была не менее 50. У меня 80- ая, плотность.
  7. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Бут под штукатуркой и краской. :aga: Уберу отмостку, проклею на пену ЭППС (с грибками тоже вопрос:nono: как?), Эппс на отмостку, а вот дальше что? как сквозь ЭППС накрутить обрешетку если там бут с пустотами? Или сделать крепление верхней части выше существующего цоколя в кирпич (в принципе так и будет), а низ опереть на отмостку? (но так нельзя, оторвет цоколь) :faq: Я в растерянности:( Как быть? :hello:
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ни в коем случае не крепите за отмостку, может как у меня попробывать, верх выше цоколя а низ вот как то так Изображение 163.jpg
  9. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Плотность на сайте я не нашёл. 0,3 куба весит 11 кг, 1 куб весит 36,6 кг.
    Что теперь делать ? другие варианты искать?
  10. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Так в том то и вопрос внизу пустоты и бут Что придумать? а вверху (стена) в этом году сайдинг не осилю - если все нормально то в следующем, поэтому верхний отлив придется прямо к стене крепить через какой-нибудь уплотнитель (чтобы вода не попадала).
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Судя по данным, это 40-я плотность, пощюпать бы его, надо такой что бы он у вас потом по стене не сполз,
    Я как то сравнивал плотность своего и предлагаеиого одним менджером, так вот мой лаинрок с плотностью 80, на ощюпь, был плтотнее его 120-ой.
    Ну пустоты они ведь не на всю щирину цоколя? Попробывать про буриться до камня, замерить длинну, и на нужную длинну забить шпильку, а потом гайка, подвес в плотную к ЭППС и ещё гайка, , держится отлично, я ещё в ЭППС, делал отверстие больше, где то 2-3 см и сначала пену туда а потом шпильку,
  12. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Шпильку или анкерный болт? Можно и саморез по бетону попробовать. Просто получается мне придется под каждый подвес делать кучу дырок перфоратором, чтобы камень-бут "нащупать":( А что если в горизонт понизу что-нибудь примастырить? Что? Плюс в этом, что горизонтальная перемычка может крепиться и на меньшем количестве шпилек, саморезов, анкеров:nono: А потом к ней уже вертикальные направляющие на подвесах - тогда вент зазор будет большеват:nono: Попробовать прикрутить горизонтально деревянный брус на цоколь, а сверху снизу ЭППС? Брус не сгниет? Вопросов возникает все больше и больше:)] Порассуждаем? :hello:
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Давай те тогда определимся в названии Цоколь бутовый, как я понял это камень, какой угодно, уложен и пролит каким то связующим, правильно?
    Если делать как я говорю, особо анкера там не нужны, там вся работа на срез, по этому если туда за бить шпильку и запенить её, то по моему уже этого будет за глаза. Я рассматривал много вариантов, но все они были какие то не до ношеные, остановился на варианте со шпильками.
  14. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    ну вот так как вы спросили, один в один, только Роквул лайт батс Скандик
  15. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Я сейчас отдираю полность старую вагонку, присверливаю ОСБ 9мм на щитовые доски.
    Вот как мне поступить?
    Вариант 1. Кронштейны крепить за ОСБ-3 и через них продевать утеплитель? Далее обрешётки.
    Либо:
    Вариант 2. Крепить коронштейны на контробрешётку?
    Может всётаки без обрешёток обойтись только грибками, а? Просто на сухой брусок 50х50 я боюсь тыщ 20 рублей уйдёт.
    У меня есть куча дедовской сухой доски дьюмовки в отличном состоянии. Может обрешётку както из неё сделать? Нарезать лягушкой в размер и сшить.
