1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    У меня не ОСП, просто доски на фронтоне, сухие аж звенят :aga:, вот хочу на них прямо, через гидроветрозащиту конечно. Ну и очкую, вдруг чего поведёт :)
  2. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ну я вижу одну проблему, если у Вас доски и сайдинг, горизонтально, то как на зло, щель от доски может попасть ровно туда, куда нужно крепить саморезы.
    А стена у вас какая, почему игнорируете вентзазор? Если фронтон, холодного чердака, то можно без вентзазора, у себя так делал, только по ОСБ.
  3. rulon
    rulon
    rulon
    Череповец
    Сделано именно так, как Вы хотите. Фронтон был не обшит три года[​IMG]
  4. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Доски вертикально. Пока будет летний этаж, но потом всё будет с отоплением. А вентзазор ни к чему, "сквозь" сайдинг и так просифонит.
    rulon,
    Отлично, всё как у меня (я про 3 года).:super:
  5. Navit
    Navit
    Navit
    Уважаемые, доброго времени суток!
    Пытаюсь обшить каркасник сайдингом сам. Использую профиль 67 мм, в принципе все понятно кроме: не пойму, на каком расстоянии крепить профиль относительно окон... Обшивать окна планирую наружным углом, который идет на углы стен. Не пойму, как правильно зарезать углы ?... На просмотренных фотках не видно размеров отступа, замаялся с вопросом, если есть возможность, ткните пальцем бо завтра надо уже монтировать!
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Может это поможет.
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Если сами будите монтировать, то боюсь не получится, всё же придётся вам этот процесс изучить, а то сами измаетесь и материал попортите, а так сложного ни чего нет.
    Сложно ответить, попробуйте опытным путём, расстояние должно быть таким что бы вы смогли на него угол закрепить, да и зачем вам этот вариант с углами? есть ведь околооконная планка? А как собираетесь сам откос отделывать?
  8. Navit
    Navit
    Navit
    Выглядит интересно, но у меня окна заподлицо со стенами, т. е. откоса практически нет, я его сформировал за счет внешнего угла... В связи с этим и вопрос возник, как обрешетить то, какие отступы? А может внешние углы некорректно использовать для этих целей? Я нигде не встретил в инете как правильно вести монтаж именно если используется внешний угол и соответственно, какие отступы делать профилем от оконной рамы...
  9. Navit
    Navit
    Navit
    да сложного то ничего нет, если не в первый раз, но надо делать и делать самому)
    смотрел на эту планку сегодня или надысь, мне показалось, что если от вн. угла отрезать одну крепежную сторону то один в один планка оконная получается и при том, что у меня откосов почти нет, то и вообще самое оно, но может где-то тут и есть подвох? может там какой профиль иной? Т. е. Откосов нет вообще, окна заподлицо со стеной, зазор сделал 50мм, т. е. если крепить угол, то его край в акурат приходится на оконную раму, ну с финижной планкой разумеется... вот только если профиль крепить с заходом на 2 см на окно, то чтобы прикрепить этот типа угол надо еще один профиль крепить рядом, только так и получится это "опытным путем". Меня лишь смущает в этой подмене оконной планки углом то, что угол как бы загибается внутрь, типа делается острым, но если два профиля крепить рядом и ставить финишную планку, то вроде проблема решается, остается нерешенный вопрос: как зарезать угол?)
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Заподлицо со стеной или обрешеткой. Если с обрешеткой то наличник должен помочь.
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Может тогда рассмотреть вариант с джи-профилем? Думаю, само то для ваших окон
  12. Navit
    Navit
    Navit
    со стеной, обрешетка делает его равным 5 см приблизительно, что очень мало для каких то глобальных работ типа вот как у Вас с использованием осб.
    Я наверное коряво пишу) я имел в виду, что заподлицо со стеной каркасника, но обрешетка выносит расстояние на 5 см+-2мм
  13. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Navit, Угол нормальное решение в вашем случае, пока компания Mitten, делала приоконную планку, мы делали так всегда, отрезается замковая часть, полку угла если надо, к окну финиш и готово. Если откос чуть больше чем угол, делали J профиль к окну и край не резали. Если откос широкий, то делали набор соффитом. Есть фото, найду выставлю. Успехов.
  14. Navit
    Navit
    Navit
    Суть уловил, главное, как зарезать грамотно углы для монтажа...
  15. Navit
    Navit
    Navit
    Оченно ожидаю ваши фото, наипаче схему обрешетки в районе окна и :|: схему бы обрезки угла, было бы вообще блестяще...) Сегодня таки "добил" окно, пробное, завтра выложу фото, мне конечно не понравилось, но пока не решил, как лучше...Спасибо за совет и за информацию!
