1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    При вылете обрешетки до 5-6 см ставлю металлический уголок из цветного полиэстра. Да и в качесве лобовой тоже их использую
  2. Navit
    Navit
    Navit
    А как правильнее зарезать непосредственно сами углы: горизонтальный зарезать только, а вертикальные вставляются в него нетронутые или все торцы подрезаются под углом 45грд?
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Да, режется только горизонтальный, там надо будет ещё кое что подрезать, что бы вертикальный вошёл легко и не было затекания воды, но так, на пальцах объяснить не могу, скачайте себе любую инструкцию по монтажу сайдинга, там всё в подробностях описано.
  4. Navit
    Navit
    Navit
    Я приблизительно понял, что там подрезать, просто на схемах как правило нет схем с использованием внешнего угла. Возможно там есть свои особенности...
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Вообще я говорил о околооконке, но не вижу принципиальной разницы, если вы используете угол.
  6. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    КАКТУС. Как вы смотрите на то, что стены выровню 1 рядом деревянного бруса? Есть небольшое отклонение между 1 и 2 этажом. 1-й этаж выступает на 2-3 см.
  7. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Не совсем понял - под рядом бруса вы понимаете обрешетку?
    Кто-нить из жителей форума уже использовал в работе наличники и откосы от Альта?
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Сколько всего рядов? Я у себя ровнял профилем, т. е. последним рядом. Учтите что у Вас первый ряд должен быть очень хорошо закреплён, так как на нём всё остальное будет держаться, если при выравнивании первым рядом Вы это учтёте, то почему бы и нет.
  9. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Два ряда. У вас я понял, внимательно изучив, ваши сообщения. Профиль буду крепить без подвесов по ровной поверхности, вероятно, подкладывая брусочки.
  10. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Делал откосы из Альты
  11. milas2010
    milas2010
    самостройщик
    milas2010
    самостройщик
    Какой сайдинг (из виниловых) 100% не "плывет" со временем? хотя бы 5 лет
  12. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Миттен точно не плывет
  13. Здесь
    Здесь
    Здесь
    Минск
    Всем, здрасти! Новичёк мы! Почитал пол темы, вижу много вопросов, А КАК ?, повесить на сайдинке, тарелку, кондей, козырёк и многое другое? Моя, вешает все вот так. Спецшурупы крепления хомутов для труб на стены. Они есть разной длинны и толщины. С одной стороны шуруп, с другой резьба, тама есть углублениё, для биты-звёздочка. Размечаю, сверлю через, насквозь, сайдинг, утеплитель и в стену, накручиваю гайку-опору, одеваю предмет и прикручиваю второй гайкой, висит - красиво, ничё не испорчено и снять легко! Ежели надоть фоты, можно и с фотами!
  14. Tonik
    Tonik
    Ходють тут всякие...
    Tonik
    куда "плывет"? по тому озеру, что на вашей аватаре?
    цвет уходит - я фото прикладывал, внешних физических изменений - никаких
  15. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Отверстие в сайдинге по контуру крепежного элемента надо делать с запасом на тепловое расширение. По инструкции не помню, а по жизни миллиметров 8.
