1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    А в качестве наличника что? Покрупнее нет фоток?
    Откос заводили за раму окна и пенили изнутри или как-то по-другому обыгрывали этот узел?
  2. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    А вот какие варианты гидроизоляции таких отверстий?
  3. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Если на фасаде сайдинг используется не в качестве внешней отделки, а именно в качестве гидроизоляции :close: ... тогда, пожалуй, никаких.
  4. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Не слыхал, чтоб сайдинг использовали в качестве гидроизоляции... Но когда за ним течет - тоже ничего хорошего. Вода камень точит.
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    +1. А ежели хочется, чтобы отверстие было аккуратным можно в месте прохода шпильки подставить за основной панелью кусочек сайдинга (в нем отверстие раздалбывать на 8мм больше нет надобности). Если смогу вечером выложу фотки, как я водосточку крепил.
  6. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите как съэкономить на закупке сайдинга.
    Например купить в большом строительном гипермаркете софиты, углы, j-планки и пр по низкой цене и не совсем имянитого производителя.
    А сам сайдинг купить у диллера хоть и с наценкой в 20-30%.
    Есть ли в этом смысл?
  7. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Не знаю принципов ценообразования у Вас, но у нас при достаточно большом объеме дешевле найти оптовую базу или нечто подобное и купить там все со скидкой.
  8. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Как-то так
  9. АнастасияК
    АнастасияК
    АнастасияК
    Подскажите, пожалуйста, может быть кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией: хотим обшить дом сайдингом (см.фото ниже), но стандартные наличники у сайдинга узкие - 7,5 см. Мы хотели бы визуализацию по наличникам как на фото дома из клееного бруса - т. е. широкие и с обрезанными выступами. Они сделаны из доски. Что можно придумать - вряд ли деревяги на сайдинге будет правильное решение? Из чего можно сделать подобные элементы? Смотрели в декор на окна в серии МИД-Америка - там не про нас - там только классический декор под квадратные окна - не рассчитаны на треугольные окна - будет плохо смотреться...Помогите с решением - кто что знает!
  10. АнастасияК
    АнастасияК
    АнастасияК
    Может быть кто-то знает из чего сделаны наличники на треугольные окна на этом фото? Это какая-то серия или себе делали индивидуально под заказ?
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Это все деревянное оформление. Оформление доской окна, очень правильное решение. Но для этого надо опытного человека.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/86746/view-image
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Вот смотрите. Подкладываете кусочек панели и сверлите отверстие точно по шпильке, а в самой панели делаете с запасом. На расстоянии смотрится, как цельная панель с маленьким отверстием, при этом все двигается, как положено :)
  13. АнастасияК
    АнастасияК
    АнастасияК
    Спасибо Вам большое! А это Ваша работа на фото? Использовались ли в данном случае при отделке окна какие-нибудь стандартные пластиковые части (напр., приоконные планки) и чем отделаны внешние углы дома?
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Делал я. На том доме окна и углы оформлены доской. Доска струганная и краска Teknos Nordica. И руки ;)
    Накидал на скорую руку схематику.
  15. АнастасияК
    АнастасияК
    АнастасияК
    Да...очень наглядно! Здорово! А какая примерно ширина отделочной доски на углу и на окнах - 10-12см? Сколько стоят Ваши услуги по монтажу сайдинга за м2?
