1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Маленько нафотал сегодня как можно подшивку зашить, один из многих вариантов.
  2. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Chetvericov, Спасибо за наглядность. Как раз интересуюсь данным вопросом. А нет ли фото со стороны свеса?
  3. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Пока нет, как подойду к этому вопросу нафотаю.
  4. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Крепеж пластика саморезом "насквозь"... Белый и в углу еще куда ни шло, а коричневый со стороны лобовой доски... потом приходится ездить по объектам и объяснять, что претензия к производителю будет отклонена, т. к. деформация пластика вызвана не производственным браком, а отсутствием возможности теплового расширения из-за грубейших ошибок монтажа.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На солнечной стороне однозначнно волной пойдёт.
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Там местечковый момент, так как не было смонтированно водосточной системы. Крюки крепления так и так крепятся на лоб, сквозь фризовую, кровля металочерепица. Если бы не был уверен не делал бы так как несу гарантию на сделанную работу.
    А вы как крепите крюки при уже сделанной металочерепице? Только про вариант поднимаются нижние листы и крюки закладываются в обрешетку не будем пока писать. Поделитесь опытом?
  7. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Там не совсем местечковый момент, там грубое нарушение инструкции по монтажу. Но жизнь показывает, что инструкции у производителя создают теоретики, поэтому их можно смело игнорировать.
    Что касается установки крюков по лобовой доске... Ну как то так:
    Чтобы не загружаться полным просмотром - профессионалам инструкции заменяет личный опыт - можно сразу смотреть, начиная с 5:20. Влад делает несколько небрежно, но вполне разумно. Заодно на 6:25 там показано, как должно быть правильно.
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    А вот такой крюк.
  9. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Не зная размеров крюка и не являясь специалистом по водосточке, не понимаю, в чем принципиальное отличие... Вертикальный прямоугольный вырез на размер от верхнего края до начала перегиба, т. е. как раз на три крепежных отверстия - и всё ровно также. Если нужно как то скрыть сам момент наличия выреза, кто то тут на форумхаусе - уж не помню, кому спасибо сказать - предлагал вариант подложить в этом месте под джей-фаску ее же обрезок такого размера, чтобы он был больше отверстия, и лепить крюк саморезами к лобовой доске сквозь эту накладку. Полностью скрыть не удастся, но будет менее заметно.
    И да, повторюсь, что https://www.docke.ru/production/instructions/pdf/siding_montazh_podrobno.pdf стр. 41, рис 34 - это придумали теоретики. Практики же просто обязаны подобное игнорировать и должны опираться исключительно на свой опыт, то есть делать "как всегда до этого делали" (с).
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Там в видео ролике ветровая планка на металочерепице не закреплена в торец. Я не специалист вы не подскажите так должно быть или так
    А то у меня как у любителя некоторые сомнения а не сорвет ли сильный ветер эту планку.
    Спасибо за ответ.
  11. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Вот размеры крюка
  12. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Не прибедняйтесь. Вы, безусловно, практик и профессионал...
    На чертеже не совсем тот крюк, что был показан на рисунке ранее, не вижу характерного изгиба приблизительно в центре ножки. Тем не менее, просится прямоугольник примерно 100х35 хотя бы. Размер джей-фаски - на ход ноги 203 мм - позволяет его сделать.
    Что до
    , не совсем понял вопрос. Если речь идет о креплении металлочерепицы - я совершенно не специалист в этой области, и не готов говорить о том, чего не знаю. Если речь идет о креплении пластиковой джей-фаски - на ней пробиваются и отгибаются п-образные зацепы (как вариант, при помощи https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2688547/original.jpg), и она заводится под финишную планку.
    А вот что бывает, если джей-фаску наглухо крепить саморезами в верхней части, я попробую завтра выложить. Возьму какие либо фотографии из отклоненных претензий конечников, благо материала много.
  13. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Я вас понял. Я в фотках хотел показать как вырисовывать угол выноса короба. Честно говоря я предвидел гневные возгласы. Не надо было показывать лобовой крепеж. (дуракам пол работы не показывают) ;) русская народная поговорка. Но да черт с ним. Я же настолько перегружен опытом по сайдингу что могу себе позволить некоторые шалости не в ущерб качеству работы. Так что вы уж простите меня. Но как бы мной работа не была сделана отвечать за нее буду я. Когда этот объект закончится постараюсь выложить фото. Объект очень тяжелый попался в виду архитектурной сложности, неровностей, перепадов по плоскости, и по вертикали. Кровля там вообще атас. Выложу фотки обязательно как пример неудачного архитектурного проекта.
  14. Navit
    Navit
    Navit
    Уважаемые, а не подскажете, как оптимально слепить обрешетку из профиля для крепления H- профиля, на один профиль 60*27 он коряво встает, а два вместе лепить не удобно, понимаю, что все гениальное просто, но может есть мысли?
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Первый вариант подставить с боку к профилю обрешетки еще один профиль и связать подвесом. Второй вариант сделать перемычки между предполагаемым местом крепления профилями с шагом ну скажем 0,5 метра. Такой вариант предпочтительнее так как придаст дополнительную жесткость обрешетке. Чем больше связок тем жестче обрешетка.
    Если не ясно словами то могу нарисовать.
