1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Каркасник, между стойками утеплитель, далее мембрана, далее по стойкам вертикальная контробрешётка для вентзазора. Можно ли на контробрешётку набить OSB и уже на неё - сайдинг?
    Цель - конструкционная жёсткость каркасника и улучшение прочностных характеристик сайдинга - продавить его внутрь будет намного сложнее. Смущает - не загниёт ли со временем OSB от конденсата на сайдинге? Есть ли смысл проложить между ними пароизоляцию или мембрану?
    Покритикуйте пожалуйста! Цена вопроса значения не имеет.
  2. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Так и есть у Mitten - по ОСП мембрану, и вперед!
    Правда, у нас почему-то так не любят делать - обрешетку ставят.
    А смотришь видео от буржуев - у всех прям по ОСП с пленкой колотят, да еще и не саморезом, а кровельным гвоздем зачастую (видимо, кровельный пневмомолоток с насадкой для сайдинга дает большой выигрыш в скорости и трудоемкости).
  3. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Спасибо! :hndshk:
    Да, я именно в инструкции Mitten это и вычитал, но там нет мембраны. А на видео в основном её используют.
    Спорность вопроса заключается в том, что без мембраны ОСП будет мокнуть от конденсата, но и дышать будет лучше. Не будет ли образовываться конденсат на самой мембране со стороны ОСП?
    Я тоже кровельными гвоздями планирую прибивать, так даже без пневмомолотка наверное быстрее получится.
    И ещё вопрос. Между стойками 625, это много для сайдинга. Можно ли при такой конструкции вбить пару гвоздей просто в ОСП в межстоечном промежутке?
  4. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    ОСП не надо дышать! у него паропроницаемость ниже, чем у мембраны!
    Есть в разделе каркасных домов одно видео - там американец раскатывает мембрану по ОСП и крепит ее ударным степлером (фиговина типа молотка - взмах, удар, скоба в ОСП) - со скоростью, как идет вдоль стены.
    А почему бы и не вбить? ОСП не сломается. Хотя в этом случае саморез смонтировать - аккуратнее (не будет прогиба ОСП в момент монтажа.
    Да, еще при монтаже гвоздями маленькая хитрость - под шляпку гвоздя между ней и сайдингом шпатель подкладывают - забил гвоздь до упора в шпатель и выдернул его - вот и зазор.
    Удачи!
  5. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Это понятно, я просто наверное выразился неправильно. Имеется ввиду, что без плёнки конденсат будет выветриваться в горизонтальных каналах сайдинга, а вот если "вспотеет" сама мембрана со стороны ОСП? Возможно такое или там конденсату неоткуда взяться?
    У меня летом пиломатериал был накрыт Изоспаном Д, так вот он при перепадах температур весь сырой был.
  6. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Дык, Изоспан Д мембраной не является, поскольку не паропроницаемый. Мембрана - это Изоспан А, Ютавек и так далее, но никак не гидропароизоляция. Мембраны не потеют;)
    Конденсату там не откуда взяться.
  7. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Да, я в курсе, что это не мембрана, это просто в качестве примера. Просто опасаюсь, что и на мембране тоже может конденсироваться роса.
    Если плёнка будет плотно прижата к плите, то без воздушной прослойки влаги там всё же наверное не будет.
    Спасибо, так и буду планировать! :hndshk:
  8. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Если затечет, то может и будет. Могу поделиться наблюдениями по Изоспан А (у меня дом стоял обернутый им с ноября по апрель). При небольшом дожде или росе вся вода сверху пленки - под ней ОСП сухое. Если же дождь с сильным ветром (капли бьют прямо в стену), то он промокает, но по моим ощущениям всеравно бОльшая часть воды стекает по наружи пленки (т.к. по окончанию дождя под Изоспаном ОСП высыхало намного быстрее, чем в местах без него).
    Если бы брал сейчас может быть взял бы Изоспан АМ (он по идее должен лучше сопротивляться промоканию), а может и нет - думаю под сайдингом это не очень существенно :) Tyvek кстати мне намного больше понравился, но он стоил у нас в то время в 5раз (!) дороже...
  9. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Спасибо!
    Нет, затекать там неоткуда, меня только возможность росы несколько пугает.
    А чем он лучше? У меня уже есть АМ, но можно и тайвек взять. Цена, в принципе, не напрягает, просто есть ли смысл при такой конуструкции (под сайдингом)?
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Он прочнее и лучше держит воду. Но, ИМХО, Изоспан АМ тоже хороший выбор под это дело.
  11. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Под сайдинг за глаза хватит Изоспан А. У него паропроницаемость гораздо выше, чем у Изоспан АМ. А в данном случае на фасаде это более значимый плюс.
  12. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Товарищи, всех приветствую ! Всю тему не осили, курю пока 1 часть. Но время уже поджимает. Есть два вопроса:
    1. Обрещетка с шагом 60см это очень плохо\много .?
    2. Как обыграть оконные проемы если от окна до конца обрещетки 4,5 см. Наличником я так понимаю не получится будет щель ? Для финишного профиля с около оконным профилем мало .. Или нет ?
  13. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Обрешетка 400-450мм, откосы можно закрыть наличником. "Откосную" часть закрыть простым металлическим уголком, в цвет отделки. При чем край "откосного" уголка можно закрепить сразу в раму.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вы как всегда правы:super: В плёнке в вент фасаде важна паропронецаемость.
    У Изоспана 1000гр. кв. м. в сут. у Изоспана АМ 850гр. кв. в сут.
    У Изоспана АМ плюс в том что он хорошо держит столб воды 880мл. но вент. фасаде это не требо:)
  15. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    что будет если оставить 600 ?
    а нет случайно фото подобного исполнения ? где взять такой уголок и как крепить его в раму ?
