1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Монтаж сайдинга своими руками - 2
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Zika, 12.08.12.
  1. Navit
    Navit
    Navit
    второй вариант неясен, к первому прибегал, хлопотно но реализуемо. Если не сложно, скиньте рисунок! Жаль нет профиля 120*27... и оконные проемы проще внешним уголком отделывать было бы... если я правильно понял, то профиль н крепить не на вертикальные профиля а на много горизонтальных? ну так, если совсем просто)
  2. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    На обрешетку для сайдинга с постоянным шагом 40мм, в местах установки Н-профиля крепится горизонтальная обрешетка. Вроде все понятно. Буду себе так делать.
  3. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Как обещал вчера, пару фотографий. По существу вопроса - джей-фаска для надежности намертво закреплена потаями. Монтировалась поздно осенью 2012, зиму простояла отлично, летом - just as planned.
  4. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    А вот, собственно, и чудо-крепеж. Просто для наглядности. Такая же примерно картина поверху, ну и софиты ребята для пущей надежности разве что на клей не посадили.
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    На первом фото они конечно поторопились. Надо было учитывать что цвет фриза темный и при попадании ультрафиолета поведет сразу же. И крюки вроде правильно заложены на первый ряд шаговой обрешетки, ничто не мешает поставить финиш, просечь фриз и впихнуть его на постоянное место дислокации. А так ровненько все. Ну что же поедут за свой счет переделывать.
  7. Navit
    Navit
    Navit
    спасибо, так и представлял себе, думаю, что и оконные планки можно крепить к такой обрешетке, при жлании можно сократить шаг перемычек, но, как я понял эмпирически, главное не переборщить, бо работы много, смысла меньше...:hello:
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Совершенно верно для окон тот же расклад.
    Ну и прикручивать их два варианта есть, либо ушки подрезать либо ставить краба что несколько удорожает работу.
  9. Navit
    Navit
    Navit
    На краба имхо жидковато получается, уши резать (если боковые стороны срезать) долго, но крепче конструкция на первый взгляд, а если боковины загибать, мм 2 выступает, хотя может оно и не страшно... Кстати, вот как раз по оконцу вопрос! Все красиво, но у Вас, как я понял, окно глубоко и расстояние от края профиля до оконного блока будет занимать что-то типа сендвич-панели или что? У меня откоса почти нет, если я так сделаю каркас, то внутренняя часть любого материала, будь то внешний угол сайдинга или приоконная планка, неважно, просто не к чему будет ей крепиться, то есть не к чему будет прилепить финишную планку, в которую вставляется подрезанный конец "обналичника", в моем случае я лишь могу занести профиль на оконную раму см на 2, что-бы в край профиля прикрепить финишку, что можно в данном случае придумать?
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Приоконная планка
    Может быть J профиль применить. Один бортик срезать и прикрыть угол оконного проема а сверху джейки оформить все наличником.
    Или дайте расстояние от обрешетки до окна, сколько см?
  11. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Как вариант - заправить приоконную планку за торец окна, шов между окном и планкой слегка прогерметить и запенить изнутри. Пена прижмет планку к торцу окна на герметик и вуаля.
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Не стоит блокировать откос по вертикали. Одно из важных условий дать возможность двигаться пластику на внешней стороне окна. Если применяете пластик для отделки то только с возможностью температурного расширения. Либо подбирайте другой вариант оформления окна.
  13. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Это всё полумеры. Только гвозди и эпоксидка, только хардкор.
    С белым на теневой стороне, возможно, и прокатит. А, не дай бог, с коричневым и на солнечной - и опять ехать, объяснять хозяину строения, что есть такая вещь, называется "инструкция по монтажу", и что строители с ней знакомы не были...
  14. Navit
    Navit
    Navit
    Обрешетку делал +- 5см от стены. За время, что пристройка стояла под дождями одна стена выгнулась в месте соединения нижнего венца бруса, местами расстояние доходит до 7-8 см. Окна ставили заподлицо со стеной. Я в основном вместо приоконки пользуюсь внешним углом, он имхо крепче на ощупь, но... у него есть минус: угол не прямой, острый получается, чтобы его отогнуть до прямого как раз и требуется какой нить упор для обрезанной части примыкающей к раме окна. Для этого я и пытаюсь "городить огород" с профилем. На фото видны все мои замуты и что в итоге вышло. Верхний "ярус" не окончен, пока неясно, чем зашивать остаток стены, либо резать кусок того же сайдинга, либо покупать конечные планки или как там их называют и дальше у меня закуплен молдинг... теперь вот думаю, нах... он был закуплен, что то менять придется.
  15. Navit
    Navit
    Navit
    Пс на фото, где конечный вариант дом кажется сказочно кривым, не знаю, почему так вышло, фотографировал телефоном, реально он прямой, а не как избушка из мультика)
